Erreur de certificat SSL sur Edge Chromium ? Voici les correctifs
Les erreurs de certificat SSL (Secure Socket Layer) dans Edge Chromium peuvent perturber votre expérience de navigation et vous empêcher d'accéder à certains sites Web. Elles sont souvent le résultat de problèmes avec le certificat de sécurité d'un site ou des paramètres de votre navigateur. Voici comment vous pouvez corriger ces erreurs dans Edge Chromium.
Vérifier l'Heure et la Date du Système
  • Assurez-vous que l'heure et la date de votre ordinateur sont réglées correctement. Une date et une heure incorrectes peuvent causer des erreurs de certificat.
Mettre à Jour Edge Chromium
  • Mettre à jour votre navigateur Edge Chromium à la dernière version disponible peut souvent corriger les erreurs de certificat.
Effacer le Cache et les Cookies
  • Ouvrez Edge Chromium, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sur Paramètres.
  • Sélectionnez Confidentialité, recherche et services.
  • Cliquez sur Choisir les données à effacer et sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer.
Vérifier les Paramètres Antivirus
  • Certains logiciels antivirus peuvent interférer avec les certificats SSL. Examinez les paramètres de votre antivirus et désactivez la fonction de "numérisation HTTPS" si elle est activée.
Utiliser le Mode de Navigation InPrivate
  • Vous pouvez essayer d'ouvrir une fenêtre InPrivate (Ctrl+Shift+N) et accéder au site. Si cela fonctionne, le problème peut être lié à vos extensions ou cookies.
Réinitialiser les Paramètres de Edge Chromium
  • Cliquez sur Réinitialiser les paramètres.
  • Sélectionnez Rétablir les paramètres par défaut et suivez les instructions à l'écran.
Installer le Certificat Manuellement (Avancé)
  • Si vous faites confiance au site Web, vous pouvez installer manuellement son certificat.
  • Cliquez sur l'icône de cadenas à gauche de la barre d'adresse, puis sur Certificat.
  • Sélectionnez Installer le certificat et suivez les instructions.
Les erreurs de certificat SSL peuvent être frustrantes, mais avec ces étapes, vous devriez être en mesure de les résoudre dans Edge Chromium. Il est essentiel de comprendre que la manipulation de certificats SSL doit être effectuée avec prudence, en particulier l'installation manuelle de certificats, car elle peut présenter des risques de sécurité si elle est mal faite. Si ces étapes ne résolvent pas votre problème, vous pouvez contacter le support technique du site Web ou attendre que le problème soit résolu côté serveur.
