Solution Erreur « Cette application ne fonctionnera pas sur votre appareil »
💻 Introduction​
L'erreur « Cette application ne fonctionnera pas sur votre appareil » peut être frustrante lorsque vous essayez d'installer ou d'exécuter une application sur un système Windows 10 ou 11. Ce guide propose plusieurs solutions pour résoudre ce problème.
💻 Vérifier la compatibilité de l'application​
  • Consultez le site web de l'éditeur de l'application pour vérifier les spécifications requises.
  • Assurez-vous que votre système d'exploitation et votre matériel sont compatibles avec l'application.
💻 Exécuter le programme en tant qu'administrateur​
  • Faites un clic droit sur l'icône de l'application ou sur le fichier exécutable.
  • Choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
  • Suivez les instructions à l'écran pour voir si cela résout le problème.
💻 Réinstaller l'application​
  • Ouvrez Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités.
  • Trouvez l'application en question, faites un clic droit dessus et choisissez Désinstaller.
  • Réinstallez l'application à partir de la source d'origine.
💻 Utiliser le Dépanneur de Compatibilité de Programmes​
  • Faites un clic droit sur le fichier exécutable de l'application.
  • Choisissez Résoudre les problèmes de compatibilité.
  • Suivez les étapes du Dépanneur de Compatibilité de Programmes.
⚠️ Avertissement​
La réinstallation d'une application supprimera toutes les données et les paramètres associés à cette application. Assurez-vous de sauvegarder toute donnée importante avant de désinstaller l'application.
📌 Note​
Certains problèmes de compatibilité peuvent être dus à des restrictions de votre organisation ou à des logiciels antivirus qui bloquent l'application. Consultez votre administrateur système si vous pensez que c'est le cas.
📚 Référence​
🎯 Conclusion​
L'erreur « Cette application ne fonctionnera pas sur votre appareil » peut être due à plusieurs facteurs, dont la compatibilité, les privilèges d'administrateur, ou des problèmes avec l'installation elle-même. Les méthodes mentionnées ci-dessus devraient vous aider à résoudre ce problème. Si le problème persiste, il peut être utile de consulter le support technique de Microsoft pour une assistance supplémentaire.
