Erreur « Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10) »
📘 Introduction​
L'erreur "Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)" est une erreur courante sous Windows qui peut toucher n'importe quel type de périphérique matériel. Elle indique généralement un problème avec les pilotes du périphérique, mais peut aussi être liée à d'autres problèmes de configuration. Ce tutoriel explique comment résoudre cette erreur sous Windows 10 et 11.
🔎 Vérification du Matériel Concerné​
  • Localisez le périphérique affecté: Ouvrez le "Gestionnaire de périphériques" en tapant son nom dans la barre de recherche de Windows.
  • Vérifiez l'état: Double-cliquez sur le périphérique qui montre l'erreur et vérifiez les détails sous l'onglet "État du périphérique".
🔧 Mise à Jour des Pilotes​
  • Ouvrez le Gestionnaire de périphériques: Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez le "Gestionnaire de périphériques".
  • Mise à jour du pilote: Faites un clic droit sur le périphérique concerné et choisissez "Mettre à jour le pilote".
  • Suivez les instructions: Suivez les étapes fournies par l'assistant pour mettre à jour le pilote.
🔄 Redémarrage du Service Windows Audio (pour les problèmes liés à l'audio)​
  • Ouvrez Services: Tapez "Services" dans la barre de recherche et ouvrez l'application.
  • Trouvez le service: Localisez "Windows Audio" dans la liste des services.
  • Redémarrez le service: Faites un clic droit sur "Windows Audio" et choisissez "Redémarrer".
⚙️ Réglages du BIOS/UEFI (pour les problèmes liés à l'USB)​
  • Redémarrez votre ordinateur: Appuyez sur la touche appropriée pour entrer dans le BIOS/UEFI lors du démarrage (généralement F2, F12, DEL, ou ESC).
  • Vérifiez les paramètres USB: Assurez-vous que les ports USB sont correctement configurés.
⚠️ Avertissement​
Modifier les paramètres du BIOS/UEFI peut affecter le fonctionnement de votre système. Assurez-vous de savoir ce que vous faites avant de modifier ces paramètres.
📌 Note​
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, vous pouvez envisager de réinitialiser Windows ou de consulter un professionnel.
📚 Référence​
Pour plus de détails sur le code d'erreur 10 et d'autres codes d'erreur liés aux périphériques, vous pouvez consulter la page de support Microsoft : Support Microsoft
📝 Conclusion​
L'erreur "Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)" peut être frustrante, mais elle est souvent résoluble en suivant les étapes de dépannage ci-dessus. De la mise à jour des pilotes à la modification des paramètres du BIOS/UEFI, il y a plusieurs façons de traiter ce problème.
