L'erreur BSOD (Blue Screen of Death) « DU PÉRIPHÉRIQUE DE DÉMARRAGE INACCESSIBLE » dans Windows est une erreur grave qui indique généralement un problème avec le disque dur ou le système de fichiers. Elle peut être causée par une corruption du système de fichiers, un disque dur défaillant, ou une installation incorrecte de Windows. Ce tutoriel va vous aider à identifier et corriger cette erreur, en suivant les étapes ci-dessous.
Vérifier le disque dur
La première étape consiste à vérifier l'intégrité de votre disque dur.
Cet outil peut détecter et réparer les erreurs du système de fichiers.
Parfois, l'erreur peut être liée à des fichiers de démarrage corrompus.
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, une réinstallation de Windows peut être nécessaire.
L'erreur BSOD « DU PÉRIPHÉRIQUE DE DÉMARRAGE INACCESSIBLE » peut indiquer un problème sérieux avec votre système, mais en suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de la résoudre. Si l'erreur persiste après avoir tenté ces solutions, il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique, car le problème pourrait être lié à un problème matériel plus profond.
- Redémarrez votre ordinateur et lancez l'utilitaire de diagnostic du fabricant du disque dur.
- Suivez les instructions à l'écran pour effectuer une analyse complète du disque dur.
- Si des erreurs sont trouvées, suivez les recommandations pour les réparer.
- Faites un clic droit sur le disque dur dans Ce PC et sélectionnez Propriétés.
- Allez dans l'onglet Outils et cliquez sur Vérifier sous l'option de vérification des erreurs.
- Suivez les instructions à l'écran.
- Insérez un support d'installation de Windows (DVD ou clé USB).
- Redémarrez votre ordinateur et démarrez à partir du support d'installation.
- Sélectionnez Réparer votre ordinateur et choisissez Dépannage > Options avancées > Réparation automatique.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes.
- Insérez votre support d'installation de Windows et redémarrez l'ordinateur.
- Suivez les instructions pour installer une nouvelle copie de Windows.
