L'erreur "Failed to transfer logged messages to the event log with status 50 Chkdsk" est liée à un problème critique avec le PC. Souvent, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le PC. Lorsqu'ils l'allument, le système d'exploitation plante, parfois avec un écran bleu, et déclenche la réparation automatique. Ce problème est courant sur plusieurs versions de Windows, y compris Windows 11, Windows 10, Windows 7 et Windows Vista, sans qu'une solution unique ne fonctionne pour tous. Il s'agit d'identifier et d'éliminer la cause sous-jacente dans votre cas !
• Le disque dur est configuré en mode lecture seule
• Fichiers système corrompus
• Problèmes avec l'installation du système d'exploitation
• Une récente mise à jour de Windows a causé des problèmes
• Secteurs défectueux ou dommages physiques au disque dur
Avant de passer aux solutions légèrement plus complexes, essayez ces solutions rapides :
• Déconnectez tous les périphériques non critiques, en particulier ceux ajoutés récemment, puis démarrez Windows.
• Vérifiez s'il y a des dommages physiques au disque dur externe.
• Effacez le journal des événements et exécutez à nouveau la commande CheckDisk.
• Réinitialisez le BIOS. Consultez le site officiel du fabricant pour les étapes exactes.
• Si c'est un disque externe, connectez-le à un autre PC et vérifiez si les données sont accessibles. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous ayez un disque mort.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, passez aux correctifs listés ci-dessous.
• Cliquez sur Options avancées sur l'écran de réparation automatique.
• Cliquez sur Dépannage.
• Choisissez à nouveau Options avancées.
• Sélectionnez Invite de commandes parmi les options listées.
• Tapez ou collez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
CHKDSK /R /F /X
• Exécutez la commande plusieurs fois, si nécessaire, jusqu'à ce que le message d'erreur disparaisse.
L'utilitaire Chkdsk éliminera les secteurs défectueux ou empêchera le stockage de données sur ceux-ci, et l'erreur "Failed to transfer logged messages to the event log with status 50" disparaîtra !
• Lancez l'Invite de commandes depuis Windows RE.
• Collez la commande suivante et appuyez sur Entrée pour lancer l'utilitaire Diskpart :
diskpart
• Exécutez cette commande pour voir les disques disponibles et vérifier le numéro attribué à chacun :
list disk
• Exécutez la commande suivante en remplaçant X par le numéro attribué au disque système :
select disk X
• Exécutez cette commande pour effacer l'attribut de disque en lecture seule :
attributes disk clear readonly
• Ouvrez une Invite de commandes avec élévation de privilèges depuis l'environnement de récupération de Windows (Windows RE).
• Collez les commandes DISM suivantes individuellement et appuyez sur Entrée après chacune :
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
• Exécutez ensuite cette commande pour le scan SFC :
sfc /scannow
• Redémarrez le PC et vérifiez si vous pouvez dépasser les erreurs d'écran bleu et démarrer Windows normalement.
• Démarrez dans Windows RE et sélectionnez Désinstaller des mises à jour sous Options avancées.
• Selon le type de dernière mise à jour, choisissez Désinstaller la dernière mise à jour de qualité ou Désinstaller la dernière mise à jour de fonctionnalité.
• Confirmez la désinstallation et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.
Désinstaller les mises à jour de Windows peut résoudre l'erreur si une version récente a introduit des incohérences.
• Ouvrez l'Invite de commandes, soit dans Windows RE, soit dans l'interface régulière du système d'exploitation.
• Collez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
MdSched.exe
• Cliquez sur Redémarrer maintenant et vérifier les problèmes (recommandé) et attendez que le processus soit terminé.
Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser un outil de diagnostic matériel pour un test complet et la correction des problèmes.
• Cliquez sur Réinitialiser ce PC.
• Sélectionnez si vous souhaitez conserver les fichiers (première option) ou tout supprimer (deuxième option).
• Cliquez sur Réinstallation locale lorsque vous êtes invité à choisir comment procéder à l'installation du système d'exploitation.
• Attendez que le processus soit terminé.
Si la réinitialisation échoue également avec une erreur, la dernière option est de réinstaller Windows 11. Téléchargez l'ISO de Windows 11 ou le support d'installation depuis le site officiel de Microsoft.
Créez un disque d'installation USB bootable, changez l'ordre des disques de démarrage dans le BIOS, sélectionnez le périphérique USB comme option principale, puis démarrez le PC à partir de celui-ci et suivez les instructions à l'écran pour installer Windows 11 proprement.
![Haut-parleur :loudspeaker: 📢](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f4e2.png)
Lors de la modification de l'éditeur du registre, soyez prudent et assurez-vous de sauvegarder les clés de registre avant d'apporter des modifications. Une mauvaise manipulation peut entraîner des problèmes supplémentaires.
Pour éviter ce type de problème, assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de vos pilotes et de votre système d'exploitation, et de maintenir une configuration réseau correcte.
• Recherche Support Microsoft
• Recherche Learn Microsoft
• Recherche Google
• Recherche Bing
Nous avons couvert les étapes pour résoudre l'erreur "Failed to transfer logged messages to the event log with status 50" sur Windows 11. En suivant ce guide, vous devriez être en mesure de corriger ce problème et de retrouver l'accès normal à votre système.
