⚔ Optimiser les performances de votre système d'exploitation
▶ Introduction
Ce tutoriel vous guide à travers plusieurs méthodes pour améliorer les performances de votre système d'exploitation. En ajustant les paramètres du système, en limitant les processus en arrière-plan et en utilisant des outils spécialisés, vous pourrez maximiser la réactivité de votre machine et la rendre plus rapide au quotidien, qu’il s’agisse de l’ouverture de fichiers ou de la gestion de multiples applications.
• Un accès administrateur pour effectuer des modifications système.
• Une connexion Internet pour télécharger des logiciels tiers si nécessaire.
• Un ordinateur équipé d'au moins 8 Go de RAM et d'un processeur récent pour des performances optimales.
Voici diverses façons d’optimiser les performances de votre système :
Optimiser les paramètres système
• Allez dans Paramètres, puis dans Système et sélectionnez Alimentation et veille. Modifiez le mode d'alimentation pour choisir Performances maximales. Cela permettra à votre système d’utiliser ses ressources de manière optimale, augmentant la vitesse d’exécution des tâches.
• Désactivez les animations visuelles inutiles en accédant à Paramètres → Accessibilité → Effets visuels, et désactivez les Effets d'animation. Cette simple action peut alléger la charge sur le processeur graphique et améliorer les temps de réponse.
• Vous pouvez consulter Microsoft Support pour des conseils supplémentaires sur la gestion des performances :
Microsoft Support
Optimiser avec PowerShell (si applicable)
Si vous souhaitez une approche plus technique, PowerShell permet d’arrêter les services non essentiels pour libérer des ressources.
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur et exécutez la commande suivante pour désactiver les services non critiques :
• Cette commande arrête les services inutilisés qui fonctionnent en arrière-plan, libérant ainsi de la mémoire et du processeur pour des tâches plus importantes.
• Pour d'autres optimisations via PowerShell, vous pouvez visiter :
Limiter les programmes au démarrage
• Pour gérer les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage, ouvrez le Gestionnaire des tâches. Faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez Gestionnaire des tâches.
• Allez dans l'onglet Démarrage, puis désactivez les applications non nécessaires. Limiter les programmes au démarrage accélère le démarrage de votre machine et réduit l’utilisation des ressources au moment de l’ouverture de session.
• PowerShell peut aussi vous permettre de lister ces programmes de démarrage :
Nettoyage du disque et des fichiers temporaires
• Utilisez régulièrement l'outil Nettoyage de disque pour supprimer les fichiers temporaires et les caches inutiles. Allez dans Ce PC, faites un clic droit sur le disque principal (C:), sélectionnez Propriétés, puis cliquez sur Nettoyage de disque. Cela libérera de l’espace et réduira la fragmentation du disque.
• Vous pouvez aussi automatiser cette tâche avec PowerShell :
Mettez à jour régulièrement vos pilotes, surtout ceux de la carte graphique et du disque SSD. Les nouvelles versions des pilotes contiennent souvent des améliorations de performance qui permettent au matériel de mieux communiquer avec le système d’exploitation.
Certaines modifications des services ou des paramètres peuvent provoquer des dysfonctionnements si elles ne sont pas correctement exécutées. Il est recommandé de créer un point de restauration avant d'appliquer des changements importants au système.
Pour une meilleure gestion des ressources, désactivez les notifications des applications qui ne sont pas critiques en allant dans Paramètres → Système → Notifications. Cela réduira les interruptions inutiles et améliorera l’expérience utilisateur.
Pour un nettoyage et une optimisation plus poussés de votre système, vous pouvez utiliser IObit Advanced SystemCare. Ce logiciel inclut un gestionnaire de démarrage, un nettoyeur de disque, et un optimiseur de performances. Il est disponible gratuitement avec des fonctionnalités avancées dans sa version Pro. Téléchargez-le ici :
IObit Advanced SystemCare - Télécharger
Pour une alternative open-source, vous pouvez explorer BleachBit, un outil de nettoyage avancé disponible sur GitHub :
BleachBit - GitHub
En appliquant ces différentes méthodes, vous améliorerez nettement les performances de votre système d’exploitation. Que vous choisissiez d’ajuster manuellement les paramètres ou d’utiliser des logiciels tiers, ces techniques vous aideront à maintenir votre machine dans un état optimal, assurant une meilleure réactivité et une utilisation plus fluide au quotidien.
⚔ Différence entre virtualisation matérielle et logicielle
La virtualisation matérielle consiste à utiliser des composants physiques (comme un processeur avec prise en charge de la virtualisation) pour créer plusieurs machines virtuelles sur un seul hôte. Elle est souvent plus performante et permet une utilisation optimisée des ressources matérielles.
La virtualisation logicielle, quant à elle, repose principalement sur des logiciels pour émuler plusieurs environnements sur un même hôte, sans tirer parti des capacités matérielles de virtualisation. Elle est généralement moins performante que la virtualisation matérielle, mais peut offrir plus de flexibilité, surtout lorsqu’un accès direct aux ressources matérielles n’est pas nécessaire
▶ Introduction
Microsoft Support
Get-Service | Where-Object {($.StartType -eq 'Manual') -and ($.Status -eq 'Running')} | Stop-Service
Get-CimInstance -ClassName Win32_StartupCommand | Select-Object Name, Command, Location
Clear-Disk -DriveLetter C -Recurse
BleachBit - GitHub
