⚔ Désactiver les options de diagnostic vocal dans les paramètres de confidentialité
▶ Introduction
Les options de diagnostic vocal permettent au système de collecter et d'analyser vos interactions vocales pour améliorer les services vocaux, comme la reconnaissance vocale. Cependant, si vous n'utilisez pas ces fonctionnalités, ces options peuvent consommer des ressources supplémentaires et poser des risques en matière de confidentialité. Désactiver ces paramètres permet de limiter l'accès à vos données vocales tout en optimisant les performances de votre machine. Ce tutoriel vous montre comment désactiver les options de diagnostic vocal dans les paramètres de confidentialité.
• Accès aux Paramètres système.
• Un compte administrateur pour modifier les options de confidentialité.
Désactiver les options de diagnostic vocal via les Paramètres système
• Cliquez sur Confidentialité et sécurité, puis sélectionnez Voix dans le volet de gauche.
• Sous la section Reconnaissance vocale en ligne, désactivez cette option si vous ne l'utilisez pas.
• Faites défiler vers le bas et sous la section Amélioration des services vocaux, désactivez également l’option Envoyer des données vocales à Microsoft pour arrêter la collecte de diagnostics vocaux.
• Cela empêchera le système de collecter et d'envoyer vos interactions vocales à des fins de diagnostic.
• Consultez plus de détails via Microsoft Support.
Désactiver les diagnostics vocaux via l'Éditeur du Registre
• Naviguez jusqu'à la clé suivante :
• Si la clé Speech n'existe pas, vous pouvez la créer.
• Créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) nommée AllowVoiceDataCollection.
• Définissez cette valeur sur 0 pour désactiver la collecte des données vocales.
• Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet.
• Pour plus d’informations, consultez Microsoft Learn.
Désactiver les services vocaux via PowerShell
• Ouvrez Windows PowerShell en mode administrateur en cliquant droit sur le menu Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Utilisez la commande suivante pour désactiver la reconnaissance vocale en ligne :
• Cela empêchera les services vocaux de collecter des données à des fins de diagnostic.
• Vous pouvez réactiver cette option en remplaçant la valeur par 1 si nécessaire.
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Consultez Google Results pour plus d’informations.
Si vous utilisez occasionnellement la reconnaissance vocale ou les commandes vocales, il est possible de désactiver temporairement ces services lorsque vous ne les utilisez pas et de les réactiver au besoin. Cela permet d’économiser des ressources tout en gardant la fonctionnalité disponible.
Désactiver les services de diagnostic vocal peut limiter certaines fonctionnalités, comme l’utilisation de Cortana ou d’autres services de reconnaissance vocale. Assurez-vous de ne pas avoir besoin de ces fonctionnalités avant de les désactiver complètement.
Pour une gestion plus efficace de votre confidentialité, vous pouvez également consulter les autres paramètres de confidentialité dans les options système, tels que l’accès à la localisation, les données de diagnostic ou la publicité ciblée, afin de désactiver les services non nécessaires.
Si vous souhaitez un contrôle plus approfondi sur vos paramètres de confidentialité, un outil comme O&O ShutUp10++ permet de désactiver et de personnaliser rapidement des services tels que la reconnaissance vocale et d'autres services de diagnostic non essentiels.
• Téléchargez O&O ShutUp10++ : O&O ShutUp10++
Désactiver les options de diagnostic vocal dans les paramètres de confidentialité est une étape importante pour protéger vos données personnelles et optimiser les performances de votre système. En désactivant ces options via les Paramètres, l'Éditeur du Registre ou PowerShell, vous réduisez la collecte de données et libérez des ressources, tout en gardant la possibilité de réactiver ces services si nécessaire.
▶ Introduction
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Speech
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Speech' -Name 'AllowVoiceDataCollection' -Value 0
