⚔ Limiter les connexions à distance au système en désactivant le Bureau à distance si non utilisé
▶ Introduction
La désactivation des services de connexion à distance inutilisés, tels que le Bureau à distance, est une mesure efficace pour renforcer la sécurité et améliorer les performances de votre système. En empêchant les connexions non sollicitées, vous réduisez également l'utilisation des ressources réseau et processeur. Ce tutoriel vous montre comment désactiver le Bureau à distance pour optimiser les performances.
• Connexion à Internet pour accéder aux ressources d’aide si nécessaire.
• Vérifiez si vous avez réellement besoin du Bureau à distance avant de le désactiver.
Désactiver le Bureau à distance via les Paramètres
• Ouvrez Paramètres en appuyant sur les touches Windows + I.
• Naviguez vers Système, puis sélectionnez Bureau à distance.
• Désactivez l’option Activer le Bureau à distance. Un message de confirmation apparaîtra pour s’assurer que vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité. Confirmez l’action.
• Si vous souhaitez conserver l’accès au Bureau à distance, mais limiter les utilisateurs, sélectionnez l'option Sélectionner des utilisateurs pouvant se connecter à distance à ce PC, puis gérez l’accès de manière restrictive.
Pour plus de détails, visitez : Microsoft Support
Utiliser PowerShell pour désactiver le Bureau à distance
• Si vous préférez désactiver le Bureau à distance via PowerShell, ouvrez Windows PowerShell (Admin) en appuyant sur Windows + X et en sélectionnant cette option.
• Tapez la commande suivante pour désactiver le Bureau à distance :
• Pour vérifier que le Bureau à distance est bien désactivé, exécutez la commande :
Le retour doit être 1, ce qui confirme que le service est désactivé.
Pour plus d’infos sur PowerShell et les connexions à distance, visitez : Microsoft Learn
Désactiver le Bureau à distance via Regedit
• Ouvrez Regedit en appuyant sur Windows + R, tapez regedit, et validez avec Entrée.
• Localisez la valeur fDenyTSConnections, double-cliquez dessus, et changez la donnée de la valeur à 1 pour désactiver le Bureau à distance.
• Quittez Regedit et redémarrez votre système pour appliquer les changements.
Pour plus de ressources sur les modifications via le registre, consultez : Google Results
Pour gérer plus finement les connexions à distance et la sécurité du réseau, vous pouvez utiliser des outils tiers comme Remote Desktop Manager. Il vous permet de centraliser, gérer et limiter les connexions à distance de manière plus sécurisée. Retrouvez plus d’informations ici : Remote Desktop Manager
Désactiver le Bureau à distance signifie que vous ne pourrez plus accéder à votre machine à distance via les outils natifs. Assurez-vous de ne pas en avoir besoin avant de procéder.
Pour une meilleure sécurité, envisagez d'utiliser un VPN si vous devez accéder à votre machine à distance. Cela permet de chiffrer les connexions et d'éviter des intrusions non souhaitées.
En désactivant le Bureau à distance lorsque celui-ci n’est pas nécessaire, vous limitez les vulnérabilités potentielles et économisez des ressources système. Cette simple étape contribue non seulement à améliorer la sécurité, mais aussi à optimiser les performances générales du système.
▶ Introduction
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name 'fDenyTSConnections' -Value 1
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name 'fDenyTSConnections'
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
