Tutoriel ⚔ Désactiver la synchronisation de la barre des tâches pour limiter le réseau
⚔ Désactiver les services de synchronisation de la barre des tâches pour limiter les processus réseau
La barre des tâches de votre système inclut divers services qui permettent la synchronisation entre plusieurs appareils et plateformes, tels que les comptes de messagerie, les calendriers et les paramètres personnalisés. Bien que pratiques, ces services peuvent consommer des ressources réseau et réduire les performances globales. Ce tutoriel vous montrera comment désactiver ces services de synchronisation pour limiter les processus réseau et optimiser les performances de votre système.
• Connexion Internet active pour vérifier les modifications réseau après la désactivation.
• Assurez-vous de ne pas dépendre de la synchronisation entre appareils avant de désactiver ces services.
✅ Désactiver la synchronisation dans les Paramètres
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I.
• Accédez à Comptes, puis sélectionnez Synchroniser vos paramètres dans la section Paramètres de synchronisation.
• Désactivez l'option Synchroniser les paramètres. Cela inclut la synchronisation des thèmes, des préférences linguistiques, des mots de passe, des paramètres d’accessibilité et autres.
• Vérifiez également la section Messagerie et calendrier, et désactivez toute synchronisation des comptes si vous ne l'utilisez pas.
Pour plus de détails sur la gestion des paramètres de synchronisation, visitez : Microsoft Support
✅ Désactiver la synchronisation via PowerShell
• Ouvrez Windows PowerShell (Admin) en appuyant sur Windows + X et en sélectionnant cette option.
• Pour désactiver la synchronisation des paramètres, exécutez la commande suivante :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync" -Name "SyncSettings" -Value 0
• Cette commande empêche la synchronisation des paramètres sur tous vos appareils liés à ce compte.
• Pour vérifier que la synchronisation est bien désactivée, utilisez cette commande :
Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync"
Pour plus de détails, consultez : Microsoft Learn
✅ Modifier les paramètres via Regedit pour désactiver la synchronisation
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync
• Localisez la valeur nommée SyncSettings et double-cliquez dessus. Modifiez la valeur à 0 pour désactiver la synchronisation.
• Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet.
Pour d'autres informations sur les modifications via le registre, consultez : Google Results
Si vous souhaitez une solution tierce pour contrôler et désactiver les processus réseau et de synchronisation non essentiels, essayez NetLimiter. Ce logiciel permet de limiter ou de bloquer les connexions réseau pour certaines applications et services afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante et des ressources. Téléchargez-le ici : NetLimiter.
🚨 Avertissement
Désactiver les services de synchronisation signifie que vos paramètres, fichiers ou données ne seront plus synchronisés entre vos appareils. Assurez-vous que cela ne perturbera pas votre workflow avant de procéder.
Après avoir désactivé les services de synchronisation, vous pouvez suivre votre consommation de bande passante dans les paramètres réseau ou utiliser des outils tiers comme GlassWire pour surveiller l'activité réseau et identifier les services ou applications qui consomment des ressources.
En désactivant les services de synchronisation de la barre des tâches, vous réduisez la charge sur votre réseau, ce qui peut améliorer les performances globales de votre système, en particulier dans des environnements où la bande passante est limitée. Cette optimisation vous permet de libérer des ressources tout en conservant un contrôle total sur les processus actifs sur votre machine.
