⚔ Optimiser les performances en ajustant la taille de la mémoire virtuelle (fichier d’échange)
La mémoire virtuelle (ou fichier d’échange) permet à votre système de compenser le manque de mémoire vive (RAM) en utilisant de l’espace disque. Cependant, un fichier d’échange mal configuré peut ralentir les performances. Ce tutoriel vous guide à travers les étapes d'ajustement manuel de la taille de la mémoire virtuelle pour améliorer les performances, via les Paramètres, PowerShell, et Regedit.
• Un ordinateur avec accès administrateur
• Connaissance de base des Paramètres, PowerShell, et Regedit
• Une solution alternative de sauvegarde en place (si nécessaire)
Désactiver la restauration du système via les Paramètres
• Appuyez sur Windows + R, tapez sysdm.cpl, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir la fenêtre Propriétés système.
• Accédez à l’onglet Protection du système.
• Sous la section Paramètres de protection, sélectionnez votre lecteur principal (C:), puis cliquez sur Configurer.
• Cochez l'option Désactiver la protection du système et cliquez sur Appliquer.
• Si vous souhaitez récupérer de l’espace disque, vous pouvez également cliquer sur Supprimer pour effacer tous les points de restauration existants.
• Pour plus d’informations sur la gestion de la restauration du système, consultez le lien suivant : Microsoft Support
Désactiver la restauration du système via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en faisant un clic droit sur le bouton Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Tapez la commande suivante pour désactiver la restauration du système sur le lecteur C: :
• Pour vérifier que la restauration du système est bien désactivée, utilisez la commande suivante :
• Si vous souhaitez réactiver la restauration à l’avenir, utilisez cette commande :
• Pour plus d’informations sur l’utilisation de PowerShell pour gérer la restauration du système, consultez le lien suivant : Microsoft Learn
Désactiver la restauration du système via Regedit
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l’éditeur du registre.
• Naviguez vers le chemin suivant :
• Recherchez la clé DisableSR (si elle n’existe pas, vous pouvez la créer).
• Modifiez la valeur DWORD de DisableSR à 1 pour désactiver la restauration du système.
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Pour plus de détails sur la gestion du registre, consultez le lien suivant : Google Results
Si vous utilisez un logiciel de sauvegarde tiers, assurez-vous qu’il effectue des sauvegardes régulières avant de désactiver la restauration du système. Cela vous garantit un moyen de récupérer vos données en cas de problème, même sans cette fonctionnalité activée.
La restauration du système est une fonctionnalité importante qui peut vous aider à restaurer votre ordinateur après une mise à jour ou un changement problématique. Assurez-vous d’avoir un autre système de sauvegarde en place avant de la désactiver, afin de pouvoir revenir à une configuration antérieure si nécessaire.
Si vous ne souhaitez pas désactiver complètement la restauration du système, vous pouvez limiter l’espace disque qu’elle utilise. Dans la fenêtre Protection du système, ajustez le curseur sous Utilisation de l’espace disque pour réduire l’espace réservé aux points de restauration tout en conservant la fonctionnalité.
Désactiver la restauration du système si elle n’est pas nécessaire peut libérer de l’espace disque et améliorer les performances globales de votre ordinateur. Que vous utilisiez les Paramètres, PowerShell, ou Regedit, vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, tout en veillant à avoir un autre moyen de sauvegarde en place pour protéger vos données importantes.
Disable-ComputerRestore -Drive "C:"
vssadmin list shadows
Enable-ComputerRestore -Drive "C:"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
