⚔ Désactiver l'option de gestion automatique des moniteurs multiples si vous n’utilisez qu’un seul écran
▶ Introduction
Le système d’exploitation prend en charge la gestion automatique des moniteurs multiples pour offrir une expérience fluide lorsque vous connectez plusieurs écrans. Cependant, si vous n’utilisez qu’un seul écran, cette fonctionnalité peut consommer des ressources inutiles en recherchant continuellement des périphériques d’affichage supplémentaires. Désactiver cette option permet de libérer des ressources, améliorer la performance du système et optimiser l'affichage pour un écran unique. Ce tutoriel vous guide à travers les étapes pour désactiver cette fonctionnalité si vous n'utilisez qu'un seul moniteur.
• Un système avec un ou plusieurs écrans connectés.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres d'affichage.
Étape 1 : Désactiver la gestion automatique des moniteurs multiples via les Paramètres système
• Allez dans Système, puis sélectionnez Affichage.
• Faites défiler jusqu'à la section Plusieurs écrans et décochez l’option Détecter automatiquement les autres écrans ou Dupliquer automatiquement les écrans.
• Cette action empêche le système de rechercher et de gérer automatiquement plusieurs écrans, optimisant ainsi les ressources pour un affichage unique.
• Pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage, consultez :
Microsoft Support
Étape 2 : Utiliser PowerShell pour désactiver la gestion automatique des moniteurs multiples
• Ouvrez Windows PowerShell (admin) en appuyant sur Windows + X.
• Tapez la commande suivante pour désactiver la gestion des moniteurs multiples :
• Cette commande force l’affichage sur un seul moniteur à la résolution définie, empêchant la gestion automatique des écrans multiples. Vous pouvez ajuster les valeurs selon votre résolution.
• Pour vérifier les écrans connectés et actifs, tapez :
• Pour plus d’informations sur les paramètres d’affichage via PowerShell, consultez :
Étape 3 : Désactiver la gestion des moniteurs multiples via Regedit
• Naviguez vers :
• Sous la clé Configuration, supprimez ou désactivez les configurations liées à des écrans multiples. Cela empêche le système de reconfigurer automatiquement les paramètres pour plusieurs écrans.
• Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet.
• Pour plus d’informations sur les ajustements via le registre, consultez :
Résultats Google
Si vous connectez occasionnellement des moniteurs supplémentaires, vous pouvez réactiver manuellement la gestion des moniteurs multiples en allant dans les Paramètres ou via Windows + P pour sélectionner rapidement une disposition d'affichage adaptée sans que le système ne le fasse automatiquement.
Désactiver la gestion automatique des moniteurs multiples peut entraîner des difficultés si vous utilisez plusieurs écrans de manière intermittente. Assurez-vous de réactiver cette option lorsque vous avez besoin d'étendre ou de dupliquer votre affichage pour garantir une expérience fluide.
Pour optimiser encore plus les performances, vous pouvez ajuster la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur unique dans les paramètres d'affichage. En réduisant cette fréquence (si compatible avec votre moniteur), vous pouvez économiser des ressources supplémentaires sur votre GPU.
Une solution tierce pour gérer facilement les moniteurs multiples est DisplayFusion. Cet outil permet une gestion avancée des écrans, vous donnant la possibilité de personnaliser l’affichage et de désactiver ou configurer les écrans en fonction de votre utilisation. Téléchargez-le ici :
DisplayFusion
Désactiver la gestion automatique des moniteurs multiples lorsque vous utilisez un seul écran permet d'optimiser les ressources système et de réduire les processus inutiles liés à la détection d'écrans supplémentaires. Cela améliore la réactivité du système et libère des ressources pour d'autres tâches importantes.
▶ Introduction
Microsoft Support
Set-DisplayResolution -Width 1920 -Height 1080 -Force
Get-DisplayResolution
• Naviguez vers :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration
Résultats Google
DisplayFusion
