Tutoriel ⚔ Désactiver "Afficher les fenêtres par glissement" pour fluidité des animations
⚔ Désactiver l’option "Afficher les fenêtres par glissement" pour améliorer la fluidité des animations
L’option "Afficher les fenêtres par glissement" est une fonctionnalité graphique qui permet d'animer les fenêtres lorsqu'elles sont minimisées, maximisées ou déplacées. Bien que cette option améliore l'esthétique du système, elle peut parfois nuire à la fluidité générale, notamment sur les machines avec des ressources limitées. Désactiver cette option permet d’améliorer les performances et d’accélérer la réactivité des animations du système. Ce tutoriel vous montre comment désactiver cette fonctionnalité pour optimiser la fluidité de votre système.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres du système.
• Une compréhension de base des effets visuels et des animations sur votre système.
Voici les différentes façons de procéder pour désactiver l’option "Afficher les fenêtres par glissement" :
▶ Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I, puis allez dans Accessibilité.
• Sélectionnez Effets visuels.
• Désactivez l'option Animation des fenêtres ou Afficher les fenêtres par glissement. Cette action permettra d’accélérer l'affichage des fenêtres sans animation, améliorant ainsi la réactivité du système lors de la minimisation, maximisation ou fermeture des fenêtres.
▶ Pour plus d'informations sur les paramètres d'effets visuels :
Microsoft Support
▶ Utilisez Panneau de configuration pour ajuster les paramètres des performances.
• Appuyez sur Windows + S, recherchez et ouvrez Panneau de configuration.
• Cliquez sur Système et sécurité, puis sélectionnez Système.
• Sur la gauche, cliquez sur Paramètres système avancés, puis, dans l’onglet Avancé, sous Performances, cliquez sur Paramètres.
• Dans l'onglet Effets visuels, sélectionnez Ajuster afin d’obtenir les meilleures performances ou décochez spécifiquement Animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement.
• Validez en cliquant sur OK. Cela désactive toutes les animations visuelles superflues, améliorant ainsi la fluidité des fenêtres lors de leur utilisation.
▶ Pour plus d’informations sur les paramètres de performances :
▶ Utilisez Regedit pour désactiver les animations de fenêtres via le registre.
• Naviguez vers :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
• Recherchez la clé WindowAnimation et modifiez sa valeur à 0 pour désactiver les animations lors du déplacement ou de l’ouverture des fenêtres.
• Redémarrez votre système pour appliquer les modifications.
• Cette méthode désactive directement les animations via le registre, garantissant une optimisation des performances.
▶ Pour plus d’informations sur les modifications via Regedit :
Résultats Google
Si vous souhaitez améliorer encore plus la réactivité de votre système, envisagez également de désactiver d'autres effets visuels, comme les ombres sous les fenêtres ou les transitions douces, en ajustant les paramètres des performances dans le Panneau de configuration.
🚨 Avertissement
Désactiver les animations peut légèrement altérer l'expérience utilisateur en réduisant la fluidité visuelle lors des transitions. Il est recommandé de tester la réactivité après la désactivation pour s’assurer que cela n’affecte pas votre confort d’utilisation.
Pour ceux qui alternent entre performances et esthétique, vous pouvez réactiver les animations à tout moment en suivant le même processus et en réactivant les options de glissement des fenêtres. C'est un moyen flexible de maintenir un bon équilibre entre fluidité et apparence.
🔗 Solution alternative
Si vous cherchez une gestion plus approfondie des performances graphiques et des effets visuels, Winaero Tweaker est une solution tierce qui vous permet de personnaliser de nombreux aspects du système, y compris la gestion des animations de fenêtres et des effets visuels. Vous pouvez le télécharger ici :
Winaero Tweaker
Désactiver l’option "Afficher les fenêtres par glissement" est une méthode simple et efficace pour améliorer la fluidité des animations et optimiser les performances de votre système. En réduisant les ressources graphiques utilisées par les animations, vous assurez un environnement de travail plus réactif, en particulier sur les machines disposant de moins de ressources matérielles.
