Si vous avez plusieurs moniteurs et que le jeu continue de s'ouvrir sur le mauvais moniteur, ce guide peut vous aider !
Pourquoi mon jeu s'ouvre-t-il sur le mauvais moniteur ? Cela peut arriver si vous avez mal configuré les paramètres d'affichage, des câbles lâches, ou des pilotes système obsolètes. De plus, lancer des jeux à l'aide de lanceurs de jeux peut causer ce problème car, par défaut, les jeux se lancent sur le même écran que le lanceur.
• Ordinateur avec plusieurs moniteurs
• Paramètres d'affichage configurés
• Pilotes à jour
Avant de procéder à toute étape pour corriger l'ouverture du jeu sur le mauvais moniteur, passez en revue les vérifications préliminaires suivantes :
• Cliquez sur la fenêtre du jeu, puis appuyez sur Alt + Entrée ensemble pour le corriger.
• Cliquez droit sur le fichier .exe du jeu, choisissez Créer un raccourci, puis faites glisser celui-ci vers le moniteur requis et double-cliquez pour le lancer.
• Déplacez le pointeur de votre souris sur l'icône du jeu dans la barre des tâches, et lorsque vous voyez un aperçu, cliquez droit dessus et choisissez Restaurer.
• Ensuite, survolez la souris sur le jeu, cliquez droit sur l'aperçu, puis cliquez sur Déplacer.
• Appuyez sur Windows + Shift + Flèche (Gauche ou Droite, selon l'emplacement du moniteur) pour déplacer le jeu vers le moniteur souhaité.
• Maintenant, cliquez sur le bouton Restaurer et mettez le jeu en mode fenêtré, puis fermez-le.
• Ensuite, redémarrez votre jeu et vérifiez si le problème persiste.
Pour en savoir plus, nous avons un guide dédié sur comment déplacer un jeu vers un autre moniteur, alors ne le manquez pas.
• Appuyez sur Ctrl + Shift + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches, allez dans l'onglet Processus, sélectionnez tous les processus liés au jeu un par un, et cliquez sur Fin de tâche.
• Appuyez sur Windows + I pour ouvrir les paramètres.
• Allez dans Système, puis cliquez sur Affichage.
• Sous Résolution de l'écran, assurez-vous d'avoir sélectionné l'option recommandée dans la liste déroulante.
• Sélectionnez le mauvais moniteur dans les options d'affichage multiples, choisissez Afficher uniquement sur 1, puis redémarrez votre PC.
• Lancez le jeu sur le bon moniteur, et quittez le jeu en utilisant l'étape 1.
• Maintenant, réactivez le mauvais moniteur et vérifiez si le problème persiste.
• Localisez Affichages multiples, et choisissez l'affichage correct, puis cochez la case à côté de En faire mon affichage principal.
• Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
Vous pouvez changer l'identité du numéro de moniteur depuis les paramètres d'affichage pour vous assurer que les applications ou les jeux s'ouvrent dans la fenêtre principale.
• Lancez le jeu et laissez-le se charger, puis appuyez sur Windows + P pour obtenir la fenêtre contextuelle des paramètres de projection.
• Choisissez Deuxième écran seulement pour que votre jeu revienne au moniteur principal.
• Appuyez sur Windows + P, puis cliquez sur Choisir écran du PC seulement.
• Fermez le jeu en utilisant le Gestionnaire des tâches complètement, puis lancez le jeu à nouveau.
• Appuyez sur la touche Windows, tapez steam, et cliquez sur Ouvrir, puis lancez le jeu.
• Allez dans Bibliothèque, puis cliquez droit sur le jeu affecté et choisissez Propriétés.
• Naviguez vers Général depuis le volet de gauche et localisez Options de lancement dans le volet de droite.
• Assurez-vous que la case en dessous est soit vide soit tapez -autoconfigure, puis quittez Steam et redémarrez votre ordinateur.
• Appuyez sur Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter.
• Tapez devmgmt.msc et cliquez sur OK pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
• Recherchez les catégories de pilotes pour un triangle jaune, puis développez-les, et cliquez droit dessus pour choisir Mettre à jour le pilote.
• Sélectionnez Rechercher automatiquement des pilotes.
• Une fois terminé, allez dans d'autres catégories et mettez à jour les pilotes sous celles-ci en utilisant les mêmes étapes mentionnées ci-dessus.
Mettre à jour les pilotes peut également vous aider à corriger l'écran qui ne s'adapte pas au moniteur sous Windows 10 ; lisez ce guide pour en savoir plus.
• Sélectionnez Système, puis cliquez sur Affichage.
• Sélectionnez le deuxième affichage, et décochez la case à côté de Se souvenir des emplacements des fenêtres en fonction de la connexion du moniteur.
• Cliquez maintenant sur Étendre ces affichages et choisissez Afficher uniquement sur 1.
• Maintenant, déconnectez et reconnectez le câble du deuxième moniteur.
![Haut-parleur :loudspeaker: 📢](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f4e2.png)
Si vous souhaitez qu'un jeu s'ouvre sur le bon moniteur, vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage, placer un raccourci du jeu sur le même moniteur, ou vous assurer que votre système Windows et vos pilotes sont à jour.
En cas de problème, consultez notre guide détaillé sur comment changer le moniteur principal dans une configuration multi-moniteur.
• Recherche Support Microsoft
• Recherche Learn Microsoft
• Recherche Google
• Recherche Bing
Pour conclure, si vous souhaitez qu'un jeu s'ouvre sur le bon moniteur, vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage, placer un raccourci du jeu sur le même moniteur, ou vous assurer que votre système Windows et vos pilotes sont à jour. En cas de problème, consultez notre guide détaillé pour des étapes supplémentaires.
