Contrôler l’état de la batterie de votre portable
Nirsoft est toujours une mine de bon plan.
BatteryInfoView est un petit utilitaire pour ordinateurs portables et netbooks qui affiche l'état actuel et des informations sur votre batterie.
Les informations affichées sur la batterie incluent le nom de la batterie, le nom du fabricant, le numéro de série, la date de fabrication,
l'état d'alimentation (charge/décharge), la capacité actuelle de la batterie, la capacité pleine chargée, la tension, le taux de charge/décharge,
et plus encore...
Éditeur : NirSoft
Licence : Gratuit
Installateur : Portable
Langue : Français via fichier ini a télécharger séparément.
Description​
  • Nom de la batterie:Le nom de votre batterie.
  • Nom de la fabrication:Le nom de l'entreprise qui a fabriqué la batterie.
  • Numéro de série:Le numéro de série de votre batterie. Cette valeur n'est affichée que si la batterie la prend en charge.
  • Date de fabrication:La date de fabrication de la batterie. Cette valeur n'est affichée que si la batterie la prend en charge.
  • État de pouvoir:L'état d'alimentation actuel de la batterie: charge, décharge, alimentation CA ou critique.
  • Capacité actuelle (en%) :La capacité actuelle en%, qui est la même valeur de capacité affichée par Windows.
  • Valeur de capacité actuelle:La capacité absolue actuelle, qui est généralement affichée en unités mWh (milliwattheures).
  • Capacité complète chargée:La capacité de la batterie, lorsqu'elle est complètement chargée. Cette valeur est généralement affichée en unités mWh (milliwattheures).
  • Capacité conçue:La pleine capacité de la batterie, quand elle est complètement nouvelle.
  • Santé de la batterie:Santé la batterie, en%
    La santé d'une nouvelle batterie doit être d'environ 100% et elle diminue progressivement. Cette valeur est calculée selon les valeurs «Capacité conçue» et «Capacité entièrement chargée».
  • Tension:Tension de batterie actuelle sur les bornes de la batterie, en millivolts.
  • Tarif de charge / décharge:Le taux de charge ou de décharge actuel, généralement affiché en milliwatts.
  • Chimie:Chimie de la batterie: lithium-ion, nickel-cadmium, nickel métal hydrure, etc.
  • Faible capacité de la batterie:Suggestion du fabricant d'une capacité, en mWh, à laquelle une alerte de batterie faible devrait se produire.
  • Nombre de cycles de charge / décharge:Nombre de cycles de charge / décharge que la batterie a connus. Cette valeur n'est affichée que si la batterie la prend en charge.
  • Temps de batterie restant pour l'activité actuelle (estimée) :Le temps de batterie restant en fonction de l'activité actuelle. Cette valeur est calculée en fonction du changement de la «valeur de capacité actuelle» au cours des 30 dernières secondes.
  • Temps de batterie complet pour l'activité actuelle (estimée) :Le temps que la batterie peut supporter lorsqu'elle est complètement chargée, selon l'activité actuelle. Cette valeur est calculée en fonction du changement de la «valeur de capacité actuelle» au cours des 30 dernières secondes.
  • Temps restant pour charger la batterie (estimé) :Temps restant pour charger la batterie. Cette valeur est calculée en fonction du changement de la «valeur de capacité actuelle» au cours des 30 dernières secondes.
  • Temps total de charge de la batterie (estimé) :Le temps total que vous devez attendre pour charger la batterie.(Affiché uniquement lorsque la batterie est en état de «charge»)
Traduction Francais
-Ouvrez le dossier langue et remplacer le fichier .ini
