Les réseaux maillés sont également compatibles avec Linux, et peuvent offrir une couverture Wi-Fi complète dans votre domicile. Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pour configurer un réseau maillé sous Linux, en utilisant les paramètres du routeur et des satellites compatibles Mesh.
• Un ordinateur Linux avec des droits administrateur
• Un routeur principal et plusieurs satellites compatibles Mesh
• Accès aux paramètres du routeur depuis le terminal ou un navigateur
• Accédez aux paramètres du routeur via un navigateur web avec son adresse IP (généralement 192.168.1.1).
• Entrez vos identifiants administrateur pour accéder aux réglages.
• Activez le mode Mesh dans les paramètres réseau du routeur. Enregistrez les modifications et redémarrez le routeur pour finaliser la configuration.
• Placez les satellites Mesh dans les zones où la couverture est faible. Connectez-les à une source d’alimentation.
• Dans l'interface du routeur, sélectionnez Ajouter un satellite ou utilisez un outil CLI si le fabricant le propose pour Linux.
• Si nécessaire, utilisez une application mobile compatible ou connectez-vous via SSH pour une configuration plus avancée sur certains systèmes Mesh.
• Confirmez que les satellites sont bien connectés en vérifiant le statut dans l’interface du routeur.
• Installez une application ou un logiciel de test de signal comme NetSpot ou WaveMon pour Linux. Ces outils vous aident à optimiser la position de vos satellites.
• Placez les satellites aux emplacements stratégiques identifiés pour améliorer la couverture sans perte de signal.
Choisissez des satellites compatibles avec le matériel du routeur principal pour éviter des problèmes de connectivité.
Éloignez les satellites des murs en béton et des équipements qui émettent des ondes (comme les micro-ondes) pour éviter les interférences.
Examinez les options de sécurité de votre réseau Mesh. Activez le chiffrement WPA3, si disponible, pour renforcer la sécurité de votre réseau sans fil.
Si votre routeur ou système actuel ne prend pas en charge le réseau maillé, envisagez une solution tierce comme OpenMesh ou Ubiquiti AmpliFi pour construire un réseau Mesh compatible avec Linux.
Grâce à la configuration d’un réseau maillé sur Linux, vous pouvez désormais étendre efficacement la portée de votre réseau Wi-Fi pour couvrir toutes les zones de votre domicile. Cela garantit une connectivité continue et fiable pour tous vos appareils.
