Tutoriel ⚔ Configurer un délai court pour l'arrêt auto de l'écran de verrouillage
⚔ Configurer un délai plus court pour l’arrêt automatique de l’écran de verrouillage
L’écran de verrouillage consomme des ressources système, notamment de la batterie sur les ordinateurs portables et des ressources graphiques pour les systèmes de bureau, surtout lorsqu'il reste actif pendant de longues périodes. Configurer un délai plus court pour l'arrêt automatique de l’écran de verrouillage permet de réduire cette consommation inutile, optimisant ainsi les performances globales de votre système et économisant de l’énergie. Ce tutoriel vous explique comment ajuster ce paramètre pour améliorer l'efficacité de votre machine.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres d’alimentation et d’affichage.
• Un écran de verrouillage actif sur votre système, notamment si vous travaillez sur un ordinateur portable ou un bureau partagé.
Voici les différentes façons de procéder pour configurer un délai plus court pour l’arrêt automatique de l’écran de verrouillage :
▶ Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I, puis accédez à Système, puis à Alimentation et mise en veille.
• Dans la section Écran, réglez le délai pour Éteindre l'écran après sur une durée plus courte, comme 1 minute ou 5 minutes, selon vos besoins.
• Ce réglage permet de s’assurer que l’écran de verrouillage s’éteindra rapidement lorsque votre ordinateur est inactif, économisant ainsi des ressources.
▶ Pour plus d’informations sur la gestion de l’écran de verrouillage et des paramètres d’alimentation :
Microsoft Support
▶ Utilisez Options d’alimentation avancées pour un contrôle plus précis du délai d’arrêt de l’écran.
• Dans les Paramètres, accédez à Système, puis cliquez sur Alimentation et mise en veille.
• Faites défiler et sélectionnez Paramètres d’alimentation supplémentaires.
• Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Modifier les paramètres du mode de gestion de l'alimentation, puis sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
• Développez la section Affichage, puis ajustez le paramètre Éteindre l’écran de verrouillage après à une durée plus courte (par exemple, 1 ou 2 minutes).
• Cela garantit que l’écran de verrouillage ne reste pas actif trop longtemps, libérant ainsi des ressources.
▶ Utilisez PowerShell pour automatiser la configuration du délai d’arrêt de l’écran de verrouillage.
• Ouvrez Windows PowerShell (admin) en appuyant sur Windows + X.
• Tapez la commande suivante pour ajuster le délai d’arrêt de l’écran :
powercfg /change monitor-timeout-ac 2
• Cela définira le délai d’arrêt automatique de l’écran de verrouillage à 2 minutes lorsque l’ordinateur est branché sur secteur. Vous pouvez modifier la valeur en fonction de vos préférences.
• Pour modifier le délai lorsque l’ordinateur est sur batterie, utilisez la commande suivante :
powercfg /change monitor-timeout-dc 2
▶ Pour plus d’informations sur l’utilisation de PowerShell pour gérer les options d’alimentation :
▶ Utilisez Regedit pour ajuster le délai d’arrêt de l’écran via le registre.
• Naviguez jusqu’à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings
• Recherchez la clé Subgroup GUID correspondant aux paramètres d’affichage et modifiez la valeur Timeout pour ajuster le délai d’arrêt de l’écran de verrouillage.
• Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet.
▶ Pour plus d’informations sur l’utilisation du registre pour configurer les paramètres d’alimentation :
Résultats Google
Si vous utilisez un ordinateur portable, ajuster la durée d'inactivité avant l'arrêt de l'écran de verrouillage peut également aider à prolonger l'autonomie de la batterie. En activant un délai d'arrêt plus court lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, vous économiserez de l’énergie tout en évitant un affichage prolongé inutile.
🚨 Avertissement
Veillez à choisir un délai qui correspond à vos habitudes de travail. Si le délai est trop court, vous pourriez avoir à déverrouiller l’écran trop fréquemment, ce qui pourrait perturber votre flux de travail. Il est donc important de trouver un juste milieu entre économie d’énergie et confort d’utilisation.
Si vous travaillez souvent avec des présentations ou des vidéos en cours de lecture, il est recommandé de désactiver temporairement l’arrêt automatique de l’écran via les paramètres de présentation dans les options d’alimentation. Cela permet d’éviter que l’écran ne s’éteigne pendant une session active.
🔗 Solution alternative
Une solution alternative pour mieux gérer l'affichage de votre écran et configurer des délais d'arrêt plus fins est d'utiliser DisplayFusion, un logiciel qui offre des options avancées pour gérer plusieurs moniteurs, configurer les délais d'arrêt et optimiser l'affichage de manière efficace. Téléchargez-le ici :
DisplayFusion
Configurer un délai plus court pour l’arrêt automatique de l’écran de verrouillage est une méthode simple et efficace pour économiser de l’énergie et optimiser les performances de votre système. En ajustant ce paramètre, vous garantissez que votre écran ne reste pas actif inutilement, ce qui permet de réduire la consommation des ressources tout en assurant une meilleure gestion de l'affichage.
