Tutoriel ⚔ configurer les options d'alimentation pour économiser l'énergie
🚀Introduction
Les options d'alimentation de Windows 11 permettent de gérer efficacement la consommation d'énergie de votre ordinateur. En configurant ces options, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie pour les ordinateurs portables, réduire la consommation d'énergie des ordinateurs de bureau, ou encore optimiser les performances en fonction de vos besoins. Ce tutoriel avancé vous montre comment configurer les options d'alimentation pour économiser l'énergie sur Windows 11.
📜Prérequis
• Les droits administrateur pour modifier les paramètres d'alimentation
• Connaissance des modes d’alimentation (Équilibré, Performances élevées, Économie d’énergie)
📝Méthodologie
✅Accéder aux options d'alimentation
Cliquez sur Démarrer, naviguez vers Paramètres, puis Système.
Cliquez sur Alimentation et batterie dans le volet de gauche.
• Sous la section Paramètres d'alimentation, vous trouverez les différents modes d'alimentation, tels que Équilibré, Performances élevées et Économie d'énergie.
✅Choisir et personnaliser un mode d'alimentation
Sélectionnez le mode Économie d'énergie pour maximiser l'autonomie de la batterie ou réduire la consommation d'énergie sur un ordinateur de bureau.
• Si vous avez besoin d'un équilibre entre performance et économie d'énergie, choisissez le mode Équilibré.
• Pour personnaliser davantage ces options, cliquez sur Paramètres d'alimentation supplémentaires, puis Modifier les paramètres du mode.
• Ici, vous pouvez ajuster les paramètres avancés, tels que le délai avant la mise en veille de l'écran, la durée d'inactivité avant la mise en veille de l'ordinateur, et bien plus encore.
✅Configurer les options d'alimentation avancées
• Dans les Paramètres d'alimentation supplémentaires, cliquez sur Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
• Ici, vous pouvez ajuster des paramètres spécifiques comme la gestion de l’alimentation du processeur, la gestion de l'alimentation des disques durs, ou encore les paramètres d'alimentation USB.
• Pour économiser de l’énergie, vous pouvez définir une limite sur la puissance du processeur en mode batterie, ou désactiver les ports USB inutilisés après une période d'inactivité.
✅Activer la mise en veille prolongée ou l’hibernation
• La mise en veille prolongée est une option qui permet de sauvegarder l'état du système sur le disque dur et d'éteindre complètement l'ordinateur pour économiser de l'énergie.
Cliquez sur Paramètres d’alimentation supplémentaires, puis Choisir l’action des boutons d’alimentation.
Cochez l’option Mise en veille prolongée pour l’activer dans les options d’alimentation. Cela vous permet de choisir cette option dans le menu d’alimentation.
💡Astuce
Si vous utilisez un ordinateur portable, vous pouvez définir des configurations distinctes pour l'alimentation sur batterie et l'alimentation sur secteur. Par exemple, en mode batterie, vous pouvez configurer le système pour réduire la luminosité de l'écran ou limiter la puissance du processeur, tandis qu'en mode secteur, vous pouvez privilégier la performance. Consultez le support Microsoft pour plus d'informations.
🛑Avertissement
Assurez-vous de ne pas limiter excessivement les performances de votre ordinateur si vous utilisez des applications gourmandes en ressources. Si votre configuration est trop conservatrice, cela peut entraîner des ralentissements ou des interruptions inattendues des applications. Il est important d’adapter les paramètres à l’utilisation réelle de votre machine.
🛠️Conseil
Activez l’option Mise en veille hybride dans les paramètres d’alimentation avancés pour profiter à la fois des avantages de la mise en veille et de l'hibernation. Cela vous permet de réactiver rapidement votre ordinateur tout en conservant un faible niveau de consommation d'énergie.
🔗Référence
Résultats Google
Résultats Bing
🏁Conclusion
Configurer correctement les options d'alimentation sous Windows 11 vous permet de mieux gérer la consommation d'énergie de votre système et d'optimiser l'autonomie de votre appareil, en particulier sur les ordinateurs portables. En suivant ces étapes, vous pouvez adapter votre ordinateur à vos besoins spécifiques, tout en économisant de l’énergie et en prolongeant la durée de vie de votre batterie.
