Tutoriel ⚔ Configurer la veille prolongée pour économiser la batterie et les performances
⚔ Configurer les options de mises en veille prolongée pour économiser la batterie et les performances
La mise en veille prolongée permet d'économiser la batterie en sauvegardant l'état actuel du système (applications ouvertes, fichiers en cours) sur le disque dur ou SSD, puis en éteignant complètement l'ordinateur. Cela peut non seulement réduire la consommation d’énergie, mais aussi améliorer les performances globales en optimisant la gestion des ressources. Ce tutoriel vous explique comment configurer et optimiser les options de mises en veille prolongée pour améliorer l’efficacité énergétique et les performances de votre appareil.
• Un ordinateur doté d’un disque dur ou SSD pour stocker les données en mode veille prolongée.
• Connaissance de base des Paramètres et de PowerShell.
✅ Activer ou désactiver la mise en veille prolongée via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez Paramètres.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Alimentation et batterie.
• Sous la section Paramètres d'alimentation supplémentaires, cliquez sur Choisir l’action des boutons d’alimentation.
• Sélectionnez Modifier des paramètres actuellement non disponibles, puis cochez l’option Veille prolongée dans la section Paramètres d’arrêt.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous verrez désormais l’option Mise en veille prolongée dans les options d’alimentation.
• Pour plus de détails :
Microsoft Support
✅ Configurer la mise en veille prolongée via PowerShell
• Pour activer la mise en veille prolongée, exécutez la commande suivante :
powercfg /hibernate on
• Pour désactiver la mise en veille prolongée (par exemple, si vous souhaitez économiser de l’espace disque), exécutez :
powercfg /hibernate off
• Vous pouvez également vérifier l’état de la mise en veille prolongée en tapant :
powercfg /a
Cette commande affiche les modes d’alimentation disponibles sur votre machine.
• Pour plus d’informations, visitez :
✅ Configurer la mise en veille prolongée via Regedit
• Localisez la valeur nommée HibernateEnabled. Si elle n'existe pas, créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits).
• Définissez la valeur de HibernateEnabled à 1 pour activer la mise en veille prolongée. Si vous souhaitez la désactiver, définissez la valeur à 0.
• Fermez Regedit et redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
Google Results
Vous pouvez personnaliser la durée avant que l'ordinateur ne passe en veille prolongée via les Paramètres d’alimentation avancés. Cela vous permet de configurer des délais plus longs si vous utilisez fréquemment votre machine, ou plus courts pour économiser davantage de batterie.
La mise en veille prolongée utilise un fichier hiberfil.sys sur le disque dur ou le SSD. Ce fichier peut être volumineux et consommer un espace considérable sur les appareils disposant de peu de stockage. Si vous avez besoin de cet espace, vous pouvez désactiver la mise en veille prolongée pour libérer de l’espace.
Pour les ordinateurs portables, il est conseillé de toujours activer la mise en veille prolongée lorsque la batterie est faible, afin de ne pas perdre vos données en cas d’épuisement de la batterie. Vous pouvez configurer cette option dans les paramètres d'alimentation avancés.
Configurer les options de mise en veille prolongée permet d’optimiser l’utilisation de la batterie et les performances générales de votre appareil. En utilisant les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez ajuster ce mode d’alimentation en fonction de vos besoins, améliorant ainsi la gestion de l’énergie et la réactivité du système.
