Tutoriel ⚔ Configurer des scénarios automatisés basés sur les événements
🖥️ Configuration de scénarios automatisés basés sur les événements (détection de mouvement, horaires, etc.) sous Windows
📘 Introduction
Ce tutoriel explique comment configurer des scénarios automatisés pour votre système domotique sous Windows. En utilisant Task Scheduler et Home Assistant, vous pourrez automatiser des actions basées sur des événements, tels que la détection de mouvement ou l'activation à certains horaires.
🔧 Prérequis
• Windows 10 ou version ultérieure
• Permissions administratives pour configurer le Task Scheduler
Home Assistant installé pour gérer les scénarios domotiques
🚀 Méthodologie
🔷 Étape 1 : Configurer Task Scheduler pour des tâches planifiées
• Lancez Task Scheduler en recherchant "Planificateur de tâches" dans la barre de recherche Windows.
• Cliquez sur Créer une tâche et nommez-la selon l'événement que vous souhaitez automatiser (par ex., "Allumer les lumières le soir").
• Dans l'onglet Déclencheurs, cliquez sur Nouveau pour définir l'horaire ou l'événement déclencheur (par exemple, chaque jour à 18h00).
🔷 Étape 2 : Configurer un scénario dans Home Assistant pour la détection de mouvement
• Dans Home Assistant, allez dans Configuration > Automations. Cliquez sur Add Automation.
• Choisissez Détection de mouvement comme déclencheur et configurez l’action correspondante (par exemple, allumer une lumière).
• Enregistrez l'automatisation pour que l’action soit exécutée automatiquement en cas de détection de mouvement.
🔷 Étape 3 : Lier les scénarios entre Task Scheduler et Home Assistant
• Utilisez des scripts ou commandes batch dans Task Scheduler pour lancer des commandes HTTP qui interagissent avec Home Assistant. Par exemple, pour allumer les lumières à 18h00, créez une tâche qui exécute une commande HTTP ciblant l'API de Home Assistant :
curl -X POST -H "Authorization: Bearer VOTRE_JETON" -H "Content-Type: application/json" -d '{"entity_id": "light.living_room"}' http://localhost:8123/api/services/light/turn_on
Activez la journalisation dans Task Scheduler pour suivre les exécutions des tâches et vérifier que les scénarios s'activent correctement.
Assurez-vous de protéger votre Jeton API utilisé dans Home Assistant, car il permet un accès direct à votre système domotique.
💬 Conseil
Configurez des notifications dans Home Assistant pour recevoir une alerte chaque fois qu'un scénario s'active automatiquement.
🔄 Solution alternative
Utilisez NTFS Permission Tools pour gérer les autorisations de fichiers si vous exécutez des scripts nécessitant des accès restreints.
Ce guide vous a permis de configurer des scénarios automatisés sous Windows en utilisant Task Scheduler et Home Assistant. En automatisant des actions basées sur des événements, vous pouvez optimiser l'efficacité et la sécurité de votre système domotique.
