Interledger est un protocole conçu pour faciliter les paiements inter-réseaux en connectant différents systèmes de paiement, y compris les blockchains et les systèmes financiers traditionnels. Il permet le transfert de valeur de manière fluide entre différents réseaux de paiement sans avoir besoin de tiers de confiance. Ce guide vous montrera comment configurer et utiliser Interledger de manière avancée pour optimiser les transactions entre réseaux tout en garantissant la sécurité et l'efficacité des paiements.
• Compréhension des concepts de base des systèmes de paiement et des blockchains
• Expérience avec la ligne de commande sous Linux, macOS ou Windows
• Accès à un serveur ou une machine pour déployer des nœuds Interledger
• Téléchargez et installez le serveur Interledger (ILP) en utilisant Docker :
docker pull interledger-rs/ilp-node
• Démarrez un conteneur Docker pour exécuter le serveur ILP :
docker run -d --name ilp-node -p 7770:7770 -p 8770:8770 interledger-rs/ilp-node
• Créez un fichier de configuration pour le serveur ILP avec les paramètres réseau et les informations de connexion :
vim ilp-node-config.yaml
http_address: "0.0.0.0:7770"
admin_http_address: "0.0.0.0:8770"
secret_seed: "<secret_seed>"
database_url: "postgres://user
@localhost/ilp-node"
• Lancez le serveur ILP en utilisant le fichier de configuration :
docker run -d --name ilp-node -v $(pwd)/ilp-node-config.yaml:/config/ilp-node.yaml interledger-rs/ilp-node --config /config/ilp-node.yaml
• Créez des comptes pour les différents utilisateurs ou services qui utiliseront le nœud ILP :
curl -X POST http://localhost:8770/accounts -H "Content-Type: application/json" -d '{ "username": "alice", "ilp_address": "example.alice", "asset_code": "USD", "asset_scale": 2, "max_packet_amount": 1000000, "routing_relation": "parent", "settlement_engine_url": null, "ilp_over_http_incoming_token": "alice-password" }'
• Configurez un connecteur pour relier votre nœud ILP à d'autres nœuds ou systèmes de paiement :
curl -X POST http://localhost:8770/accounts -H "Content-Type: application/json" -d '{ "username": "bob", "ilp_address": "example.bob", "asset_code": "EUR", "asset_scale": 2, "max_packet_amount": 1000000, "routing_relation": "child", "settlement_engine_url": null, "ilp_over_http_incoming_token": "bob-password", "ilp_over_http_outgoing_token": "alice
", "ilp_over_http_url": "http://<adresse_du_noeud_distant>:8770/accounts/bob/ilp" }'
• Activez le routage automatique pour faciliter les transactions entre les comptes connectés :
curl -X POST http://localhost:8770/routes -H "Content-Type: application/json" -d '{ "target_prefix": "example.bob", "peer_account_id": "alice" }'
• Envoyez un paiement entre deux comptes configurés sur le nœud ILP :
curl -X POST http://localhost:8770/payments -H "Content-Type: application/json" -d '{ "source_account": "alice", "destination_account": "example.bob", "destination_amount": "500", "source_amount": "500" }'
• Surveillez l'état des paiements et des transactions en accédant à l'interface administrateur :
http://localhost:8770/admin
• Utilisez des certificats SSL pour sécuriser les communications HTTP entre les nœuds :
ssl_cert_file: "/path/to/cert.pem"
ssl_key_file: "/path/to/key.pem"
• Configurez des limites de débit pour prévenir les abus ou les attaques par déni de service :
max_packet_amount: 1000000
• Surveillez l'utilisation des ressources du serveur et ajustez les paramètres en conséquence pour maintenir des performances optimales.
Assurez-vous que toutes les clés de chiffrement et les secrets sont stockés en toute sécurité. Toute compromission de ces informations pourrait entraîner des pertes financières et un accès non autorisé à votre infrastructure Interledger.
Pour maximiser la résilience de votre infrastructure Interledger, déployez des nœuds sur plusieurs serveurs dans différentes régions géographiques et configurez un équilibrage de charge pour répartir les transactions.
• Résultats Google
• Résultats Bing
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
En suivant ce tutoriel, vous avez configuré et sécurisé un nœud Interledger, vous permettant ainsi de faciliter les transactions entre différents systèmes de paiement de manière fluide et sécurisée. Vous êtes maintenant prêt à utiliser Interledger pour des paiements inter-réseaux efficaces et sécurisés.
