Comprendre comment fonctionne une adresse IP iPV4
Voici comment comprendre une adresse IPv4 :
Étape 1: Comprendre les bases de l'adresse IPv4Une adresse IPv4 (Internet Protocol version 4) est une adresse unique attribuée à chaque appareil connecté à un réseau IP. Elle est composée de quatre groupes de nombres séparés par des points. Par exemple, 192.168.0.1 est une adresse IPv4 typique.
Étape 2: Diviser l'adresse IPv4 en partiesChaque groupe de nombres dans une adresse IPv4 représente 8 bits et est appelé octet. Ces octets peuvent représenter des nombres décimaux allant de 0 à 255. Par conséquent, chaque groupe d'octets dans une adresse IPv4 peut prendre une valeur comprise entre 0 et 255.
Étape 3: Identifier les parties de l'adresse IPv4Dans une adresse IPv4, certaines parties sont réservées à des fins spécifiques :
  • Adresse IP réseau : Les premiers octets de l'adresse IPv4 représentent l'adresse IP du réseau auquel l'appareil est connecté. Cette partie identifie le réseau auquel appartient l'appareil.
  • Adresse IP hôte : Les derniers octets de l'adresse IPv4 représentent l'adresse IP spécifique de l'appareil (ou hôte) au sein du réseau. Cette partie identifie l'appareil individuel dans le réseau.
  • Masque de sous-réseau : Le masque de sous-réseau détermine la taille du réseau en spécifiant combien d'octets de l'adresse IPv4 sont utilisés pour représenter l'adresse IP réseau. Le masque de sous-réseau est généralement représenté en notation décimale à points, tout comme une adresse IPv4. Par exemple, 255.255.255.0 est un masque de sous-réseau courant.
Étape 4: Utiliser le masque de sous-réseau pour identifier le réseauPour identifier le réseau d'une adresse IPv4, vous devez effectuer un calcul logique appelé "masquage". Vous effectuez un "ET" logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Le résultat vous donne l'adresse IP réseau.
Par exemple, si vous avez une adresse IP de 192.168.0.10 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0, vous effectuez l'opération suivante :
Adresse IP : 11000000.10101000.00000000.00001010Masque : 11111111.11111111.11111111.00000000​
Adresse réseau : 11000000.10101000.00000000.00000000
Dans cet exemple, l'adresse IP réseau est 192.168.0.0.
Étape 5: Utiliser l'adresse IP hôte pour identifier l'appareil Une fois que vous avez identifié l'adresse IP réseau, les octets restants de l'adresse IPv4 représentent l'adresse IP hôte. Cela identifie l'appareil individuel dans le réseau.
Dans notre exemple, l'adresse IP hôte est 0.0.0.10.
Étape 6: Utiliser les adresses IP réseau et IP hôte En comprenant les concepts d'adresse IP réseau et d'adresse IP hôte, vous pouvez comprendre comment les
lukette
