Pour sauvegarder le profil de Microsoft Edge, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez l'explorateur de fichiers sur votre ordinateur.
2. Accédez à l'emplacement du profil de Microsoft Edge. Par défaut, il se trouve dans le dossier suivant :
C:\Utilisateurs[Nom d'utilisateur]\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data
3. Assurez-vous de remplacer "[Nom d'utilisateur]" par votre nom d'utilisateur Windows.
Dans le dossier "User Data", recherchez le dossier correspondant au profil que vous souhaitez sauvegarder. Par exemple, si vous utilisez le profil par défaut, le dossier sera appelé "Default".
4. Faites un clic droit sur le dossier du profil et sélectionnez "Copier" dans le menu contextuel.
5. Choisissez un emplacement de sauvegarde sur votre ordinateur ou un périphérique de stockage externe, puis faites un clic droit et sélectionnez "Coller". Cela créera une copie du dossier de profil que vous pouvez ensuite sauvegarder.
Le dossier du profil de Microsoft Edge contient les données spécifiques à ce profil, telles que les favoris, les mots de passe enregistrés, l'historique de navigation, les extensions installées et d'autres paramètres. En sauvegardant ce dossier, vous sauvegardez toutes ces informations.
Lorsque vous souhaitez restaurer un profil sauvegardé, vous pouvez simplement copier le dossier de sauvegarde sur l'emplacement d'origine du profil (comme indiqué ci-dessus) et remplacer le dossier existant. Assurez-vous de fermer Microsoft Edge avant de restaurer le profil.
Il est important de noter que les chemins d'accès peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows et de la version de Microsoft Edge que vous utilisez. Si vous ne trouvez pas le dossier "User Data" à l'emplacement indiqué, vous pouvez également essayer de rechercher "Edge" ou "Microsoft Edge" dans le dossier "AppData" de votre profil utilisateur.
