Tutoriel ⚔ comment réparer une clé usb non reconnue ou défectueuse
Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment réparer une clé USB non reconnue ou défectueuse sous Windows 11. Ces problèmes peuvent être causés par des erreurs matérielles ou logicielles. Nous allons explorer différentes méthodes pour identifier et résoudre ces problèmes.
• Une clé USB défectueuse ou non reconnue
• Connexion internet (si nécessaire pour télécharger des pilotes ou des outils)
✅ Vérifier la connexion physique de la clé USB
Branchez la clé USB dans un autre port USB pour vérifier si le problème provient du port spécifique.
• Si cela ne fonctionne toujours pas, branchez la clé USB sur un autre ordinateur pour vérifier si le problème est lié à l'appareil ou à la clé USB.
✅ Vérifier la clé USB dans le Gestionnaire de périphériques
Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en cliquant droit sur le menu Démarrer et en sélectionnant Gestionnaire de périphériques.
Recherchez la section Lecteurs de disque ou Contrôleurs de bus USB et vérifiez si votre clé USB apparaît.
• Si la clé apparaît avec un point d'exclamation, cliquez droit dessus et sélectionnez Mettre à jour le pilote pour tenter une réparation automatique.
✅ Utiliser l'outil de gestion des disques
Ouvrez le menu Démarrer et tapez Gestion des disques, puis sélectionnez l'option.
Recherchez votre clé USB dans la liste des périphériques. Si elle apparaît comme non initialisée ou sans lettre de lecteur, cliquez droit dessus et sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès, puis attribuez une lettre.
• Si la clé est non allouée, cliquez droit et sélectionnez Nouveau volume simple pour la réinitialiser.
✅ Utiliser l'outil de vérification des erreurs
Ouvrez l'Explorateur de fichiers, cliquez droit sur la clé USB, puis sélectionnez Propriétés.
• Sous l'onglet Outils, cliquez sur Vérifier sous la section Vérification des erreurs.
Laissez Windows analyser et réparer automatiquement les erreurs détectées.
Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, essayez d'utiliser des outils tiers comme HDD Low Level Format Tool pour reformater la clé USB à bas niveau (télécharger l'outil). Cela peut parfois résoudre les problèmes matériels complexes.
La réinitialisation ou le reformatage d'une clé USB entraînera la perte de toutes les données qu'elle contient. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde de vos fichiers avant de procéder à ces étapes.
Pour éviter les problèmes futurs, éjectez toujours correctement votre clé USB en cliquant droit sur l'icône d'éjection dans la barre des tâches avant de la débrancher physiquement de votre ordinateur.
Résultats Google
Résultats Bing
En suivant ces étapes, vous pourrez probablement réparer votre clé USB non reconnue ou défectueuse sous Windows 11. Si le problème persiste, il est possible que la clé soit matériellement défectueuse et doive être remplacée.
