Comment réparer l'erreur IRQL NOT LESS OR EQUAL
L'erreur "IRQL NOT LESS OR EQUAL" est une erreur d'arrêt qui peut se produire dans les systèmes Windows. Cela peut être dû à des pilotes incompatibles, des problèmes de mémoire, ou même des problèmes matériels. Voici un tutoriel pour réparer cette erreur:
IntroductionL'erreur "IRQL NOT LESS OR EQUAL" peut causer un écran bleu de la mort (BSOD) et nécessite une action immédiate. Les étapes suivantes vous aideront à identifier et corriger le problème.
Étape 1: Mettre à jour les pilotesVérifiez vos pilotes de périphériques et assurez-vous qu'ils sont à jour. Des pilotes obsolètes ou corrompus peuvent souvent causer cette erreur.
  • Commande pour vérifier les pilotes: devmgmt.msc dans Exécuter (Win + R)
Étape 2: Exécuter le vérificateur de fichiers systèmeUtilisez l'outil intégré de Windows pour rechercher et réparer les fichiers système corrompus.
  • Commande pour exécuter l'outil: sfc /scannow dans l'invite de commande
Étape 3: Vérifier la mémoireSi les étapes ci-dessus n'ont pas résolu le problème, il peut y avoir un problème avec la mémoire de votre ordinateur.
  • Commande pour vérifier la mémoire: mdsched.exe dans Exécuter (Win + R)
Étape 4: Restaurer le système à un point antérieurSi le problème persiste, restaurer le système à un point de restauration antérieur peut résoudre l'erreur.
  • Commande pour restaurer: Utilisez l'option de restauration du système dans le Panneau de configuration
ConclusionL'erreur "IRQL NOT LESS OR EQUAL" est généralement réparable en suivant les étapes ci-dessus. Il est essentiel de procéder avec prudence et de suivre les instructions avec soin. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de consulter un professionnel.
