L'erreur BSOD 0xDEADDEAD, également connue sous le nom de "MANUALLY_INITIATED_CRASH1", est effectivement un écran bleu de la mort (BSOD) déclenché manuellement.
Cela peut être fait par des développeurs ou des testeurs qui cherchent à générer un vidage de la mémoire pour des raisons de débogage.
Voici comment vous pouvez traiter cette erreur spécifique :
Comprendre la Cause
• Assurez-vous de comprendre pourquoi cette erreur a été déclenchée.• Si vous êtes un développeur ou un testeur, cela peut être intentionnel.• Si vous n'êtes pas sûr de la raison, examinez les journaux et les fichiers de vidage pour des indices.
Désactiver le Déclenchement Manuel
• Si vous ne voulez pas que cette erreur se produise, vous devez désactiver le déclenchement manuel.• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez
regedit et appuyez sur la touche retour de votre clavier.
Dans l'Éditeur du Registre :
• Naviguez vers HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters.• Supprimez ou modifiez la valeur de
CrashOnCtrlScroll pour 0.
Analyse du Vidage de Mémoire
• Si vous avez déclenché l'erreur à des fins de débogage, analysez le fichier de vidage de mémoire à l'aide d'outils comme WinDbg.• Suivez les étapes spécifiques pour l'analyse en fonction de vos besoins de débogage.
Mettre à Jour les Pilotes et le Système
• Assurez-vous que tous vos pilotes et votre système d'exploitation sont à jour.• Même si cette erreur est généralement déclenchée manuellement, avoir un système à jour peut prévenir d'autres erreurs.
Liens de Références Externes
L'erreur 0xDEADDEAD est unique en ce qu'elle est souvent déclenchée intentionnellement à des fins de débogage. Si vous êtes un développeur, vous pouvez utiliser cette erreur à votre avantage pour tester et analyser votre système. Si vous n'êtes pas un développeur et que cette erreur se produit, il peut être utile de vérifier les configurations de votre système ou de consulter un professionnel de l'informatique pour comprendre pourquoi cette erreur a été déclenchée sur votre machine.
