Comment réparer l'erreur 0xC0000225
L'erreur 0xC0000225 est une erreur d'arrêt qui se produit lorsqu'un fichier nécessaire pour démarrer Windows est corrompu ou manquant.
Voici comment vous pouvez réparer cette erreur :
Démarrage à partir du Support d'Installation​
• Insérez le disque d'installation de Windows ou une clé USB amorçable.• Redémarrez l'ordinateur et accédez au menu de démarrage pour démarrer depuis le support d'installation.
Utilisation de la Réparation Automatique​
• Sélectionnez "Réparer votre ordinateur".• Cliquez sur "Dépannage" puis sur "Options avancées".• Sélectionnez "Réparation automatique" et suivez les instructions.
Réparation du Démarrage​
• Depuis les options de récupération avancées, ouvrez l'invité de commande.• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez bootrec /fixmbr et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez bootrec /fixboot et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Vous devez recommencer l’opération pour chaque une des autres commandes indiquées ci-dessous :
  • bootrec /scanos
  • bootrec /rebuildbcd
Vérification de la Séquence de Démarrage dans le BIOS​
• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, accédez au BIOS.• Vérifiez la séquence de démarrage et assurez-vous que le disque dur contenant Windows est le premier dans l'ordre de démarrage.
Utilisation de l'Outil CHKDSK​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela vérifiera et réparera les erreurs sur le disque dur.
Étape # 6​
Réinstallation de Windows​
• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, une réinstallation propre de Windows peut être nécessaire.• Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0xC0000225 peut être liée à plusieurs problèmes liés au démarrage, tels que des fichiers corrompus ou des configurations de démarrage incorrectes. Les étapes ci-dessus devraient vous aider à diagnostiquer et résoudre le problème. Si le problème persiste, il est recommandé de consulter un professionnel de l'informatique pour une assistance plus spécialisée.
