Comment réparer l'erreur 0xC0000221
L'erreur 0xC0000221 est généralement une erreur STOP qui indique que des fichiers nécessaires pour charger Windows sont manquants ou corrompus.
Voici un guide étape par étape pour vous aider à résoudre ce problème.
Démarrage à partir du Support d'Installation​
• Insérez le disque d'installation de Windows ou une clé USB amorçable.• Redémarrez l'ordinateur et accédez au menu de démarrage pour démarrer depuis le support d'installation.
Réparation Automatique de Windows​
• Sélectionnez "Réparer votre ordinateur".• Choisissez "Dépannage" puis "Options avancées".• Cliquez sur "Réparation automatique" et suivez les instructions à l'écran.
Utilisation de l'Outil CHKDSK​
• Depuis l'invite de commande accessible via les options de récupération avancées, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela vérifiera et réparera les erreurs sur le disque dur.
Utilisation de l'Outil SFC​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela vérifiera et réparera les fichiers système corrompus.
Vérification de la RAM​
• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, le problème peut être lié à une mémoire défectueuse.• Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier si la RAM est défectueuse.
Étape # 6​
Réinstallation de Windows​
• Si toutes les autres étapes échouent, envisagez une réinstallation complète de Windows.• Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0xC0000221 peut être liée à plusieurs problèmes, y compris des fichiers système corrompus, un disque dur défectueux ou une mémoire défectueuse. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de diagnostiquer et de résoudre l'erreur. Si le problème persiste, il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique pour une assistance plus spécialisée.
