Comment réparer l'erreur 0xC0000218
L'erreur 0xC0000218 est souvent associée à une corruption du registre dans Windows. Elle peut empêcher Windows de démarrer correctement et nécessiter des étapes de dépannage plus avancées.
Voici un guide pour vous aider à résoudre cette erreur.
Utilisation de la Restauration du Système​
• Utilisez un point de restauration système pour revenir à un état où votre ordinateur fonctionnait correctement.• Cela peut être fait en utilisant les options de récupération avancées de Windows.
Réparation de Windows​
• Insérez le disque d'installation de Windows ou une clé USB amorçable.• Redémarrez l'ordinateur et accédez au menu de démarrage pour démarrer depuis le support d'installation.• Sélectionnez "Réparer votre ordinateur" et suivez les instructions pour réparer Windows.
Utilisation de l'Outil CHKDSK​
• Ouvrez l'invité de commande en utilisant les options de récupération avancées.• Tapez chkdsk /r et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela vérifiera et réparera les erreurs sur le disque dur.
Réparation du Registre Manuellement​
• Utilisez le disque d'installation de Windows pour accéder à l'invité de commande.• Accédez au répertoire \Windows\System32\config.• Renommez les fichiers du registre corrompus (comme software, system, etc.) et copiez les fichiers correspondants depuis le dossier \Windows\System32\config\RegBack.• Redémarrez l'ordinateur.
Test de la Mémoire et du Disque Dur​
• Effectuez un test de mémoire et de disque dur pour vérifier qu'il n'y a pas de problèmes matériels causant l'erreur.
Étape # 6​
Réinstallation de Windows​
• Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, une réinstallation complète de Windows peut être nécessaire.• N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0xC0000218 est généralement un problème complexe lié à une corruption du registre et peut nécessiter une intervention technique avancée. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre le problème. Si l'erreur persiste, il peut être nécessaire de contacter un professionnel de l'informatique pour une assistance plus spécialisée.
