Comment réparer l'erreur 0x8024A003
L'erreur 0x8024A003 est une autre erreur commune associée à Windows Update.
Voici comment vous pouvez essayer de réparer cette erreur.
Exécutez l'outil de dépannage de Windows Update
  • Utiliser l'outil intégré: Accédez aux Paramètres > Mise à jour et sécurité > Dépanner > Windows Update, puis suivez les instructions à l'écran.
Réinitialiser les composants de Windows Update
  • Arrêter les services liés à Windows Update: Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur, tapez net stop wuauserv et appuyez sur la touche retour de votre clavier. Vous devez recommencez l'opération pour chaque une des autres commandes indiquées ci-dessous:
    • arrêt net cryptSvc
    • bits d'arrêt net
    • net stop msiserver
  • Renommer les dossiers SoftwareDistribution et catroot2:
  • Redémarrer les services liés à Windows Update:
    • démarrage net wuauserv
    • net start cryptSvc
    • bits de démarrage net
    • net start msiserver
Mettre à jour les pilotes de votre ordinateur
  • Recherchez des mises à jour pour vos pilotes: Les pilotes obsolètes ou corrompus peuvent provoquer cette erreur. Mettez à jour les pilotes, en particulier ceux de votre carte réseau.
Exécutez une analyse de vérification des fichiers système (SFC) et l'outil DISM
  • Utiliser l'outil DISM: Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur, tapez DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth et appuyez sur la touche retour de votre clavier.
  • Exécuter une analyse SFC: Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur, tapez sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.
Installer les mises à jour manuellement
  • Télécharger et installer la mise à jour manuellement: Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, vous pouvez essayer de télécharger et d'installer manuellement la mise à jour problématique à partir du Catalogue Microsoft Update.
Liens de références externes concernant le sujet proposé:
L'erreur 0x8024A003 peut souvent être résolue en suivant les étapes ci-dessus. La réinitialisation des composants de Windows Update, la mise à jour des pilotes, l'utilisation de l'outil DISM et de l'analyse SFC, et l'installation manuelle des mises à jour sont toutes des méthodes potentielles pour résoudre cette erreur. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, il peut être judicieux de contacter le support technique de Microsoft ou un professionnel de l'informatique pour obtenir une aide supplémentaire.
