Comment réparer l'erreur 0x80245002
Réparation de l'Erreur 0x80245002 lors de la Mise à Jour de Windows
L'erreur 0x80245002 est un code d'erreur qui peut se produire lors de la tentative de mise à jour de Windows.
Cette erreur peut être causée par plusieurs facteurs, tels qu'une connexion réseau instable, des fichiers système corrompus ou des problèmes avec les services de mise à jour de Windows.
Voici comment résoudre cette erreur :
Étape #1 : Vérification de la Connexion Réseau
Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement et est stable. Une connexion instable peut empêcher Windows de télécharger et d'installer les mises à jour correctement.
  • Vérifiez la connexion Wi-Fi ou Ethernet.
  • Redémarrez votre routeur si nécessaire.
Étape #2 : Désactivation Temporaire de l'Antivirus et du Pare-feu
Parfois, les logiciels antivirus ou les pare-feu peuvent bloquer les mises à jour de Windows. Temporairement désactivez-les et essayez de mettre à jour Windows à nouveau.
  • Ouvrez les paramètres de votre logiciel antivirus et désactivez-le temporairement.
  • Désactivez également le pare-feu Windows : Allez dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité Windows > Pare-feu et protection réseau.
Étape #3 : Utilisation de l'Outil de Résolution des Problèmes de Windows Update
Windows propose un outil de résolution des problèmes intégré qui peut identifier et résoudre automatiquement les problèmes liés aux mises à jour.
  • Allez dans les Paramètres Windows.
  • Sélectionnez "Mise à jour et sécurité", puis "Résoudre les problèmes".
  • Choisissez "Windows Update" et suivez les instructions pour exécuter l'outil.
Étape #4 : Réinitialisation des Composants de Windows Update
Si les composants de Windows Update sont corrompus, une réinitialisation peut être nécessaire.
  • Tapez les commandes suivantes une par une, en appuyant sur Entrée après chaque commande :
    net stop wuauserv
    net stop cryptSvc
    net stop bits
    net stop msiserver
    net start wuauserv
    net start cryptSvc
    net start bits
    net start msiserver
Étape #5 : Exécution de la Vérification SFC (System File Checker)
La commande SFC permet de vérifier et de réparer les fichiers système corrompus.
  • Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
    sfc /scannow
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur 0x80245002 lors de la mise à jour de Windows. Si le problème persiste, il pourrait être utile de rechercher des solutions spécifiques à votre situation ou de contacter le support technique de Microsoft pour obtenir de l'aide supplémentaire.
lukette
