Comment réparer l'erreur 0x8024200A
L'erreur 0x8024200A se produit généralement lors de la tentative d'installation de mises à jour via Windows Update et peut indiquer un problème avec les fichiers de mise à jour, la configuration du système, ou d'autres problèmes liés à la mise à jour.
Voici un guide étape par étape pour résoudre cette erreur spécifique.
Étape # 1 : Exécuter l'outil de résolution des problèmes de Windows Update
  • Cet outil intégré peut automatiquement détecter et réparer les problèmes liés à Windows Update.
    • Allez dans "Paramètres" > "Mise à jour et sécurité" > "Dépanner" > "Windows Update".
    • Suivez les instructions à l'écran.
Étape # 2 : Réinitialiser les composants de Windows Update
  • Parfois, les composants de Windows Update peuvent être corrompus ou mal configurés.
    • Vous devez ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur et exécuter chaque commande une à la suite de l'autre:
      • net stop wuauserv
        net stop cryptSvc
        net stop bits
        net stop msiserver
        net start wuauserv
        net start cryptSvc
        net start bits
        net start msiserver
Étape # 3 : Vérifier les fichiers système
  • Les fichiers système corrompus peuvent causer cette erreur. Utiliser l'outil SFC peut aider à les réparer.
    • Ouvrez l'invité de commande "en tant qu'administrateur" tapez la commande suivante : sfc /scannow
    • Laissez l'analyse se terminer et suivez les instructions à l'écran.
Étape # 4 : Mettre à jour les pilotes
  • Des pilotes obsolètes ou corrompus peuvent causer des problèmes avec les mises à jour.
    • Mettez à jour tous vos pilotes en utilisant le Gestionnaire de périphériques ou un logiciel de mise à jour de pilotes tiers.
Étape # 5 : Installer la mise à jour manuellement
  • Si les étapes précédentes échouent, vous pouvez essayer d'installer la mise à jour manuellement.
    • Trouvez le numéro de KB de la mise à jour problématique.
    • Allez sur le Catalogue Microsoft Update, recherchez et téléchargez la mise à jour en utilisant le numéro de KB.
    • Installez la mise à jour manuellement.
L'erreur 0x8024200A peut être un obstacle à la mise à jour de votre système, mais en suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre le problème. De l'exécution de l'outil de résolution des problèmes à la mise à jour manuelle de l'installation, ces méthodes devraient couvrir la plupart des causes de cette erreur. Si l'erreur persiste, il pourrait être bénéfique de contacter le support technique de Microsoft ou un professionnel de l'informatique pour obtenir une assistance supplémentaire.
