Comment réparer l'erreur 0x80242007
L'erreur 0x80242007 est une erreur qui peut se produire lors de l'utilisation de Windows Update.
Elle peut être liée à une corruption de fichiers, à des problèmes avec les services Windows Update, ou à d'autres problèmes de configuration.
Étape # 1 : Exécuter l'outil de résolution des problèmes de Windows Update
  • Utiliser l'outil de résolution des problèmes intégré peut souvent résoudre cette erreur automatiquement.
    • Accédez à "Paramètres" > "Mise à jour et sécurité" > "Dépanner" > "Windows Update".
    • Suivez les instructions à l'écran pour exécuter l'outil.
Étape # 2 : Réinitialiser le service Windows Update
  • Redémarrer le service Windows Update peut résoudre des problèmes temporaires qui peuvent causer cette erreur.
    • Ouvrez l'invité de commande "en tant qu'administrateur" tapez la commande suivante : net stop wuauserv
    • Puis tapez : net start wuauserv
    • Redémarrez l'ordinateur et réessayez la mise à jour.
Étape # 3 : Réinitialiser les composants de Windows Update
  • La réinitialisation des composants peut résoudre des problèmes plus graves avec Windows Update.
    • Vous devez ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur et exécuter chaque commande une à la suite de l'autre:
      • net stop wuauserv
        net stop cryptSvc
        net stop bits
        net stop msiserver
        net start wuauserv
        net start cryptSvc
        net start bits
        net start msiserver
    • Redémarrez l'ordinateur.
Étape # 4 : Vérifier la configuration du client WSUS (si applicable)
  • Si vous utilisez un serveur WSUS (Windows Server Update Services), assurez-vous que la configuration est correcte.
    • Vérifiez la configuration du client WSUS et assurez-vous que les paramètres sont corrects.
    • Si vous ne savez pas comment faire, consultez la documentation de votre organisation ou contactez votre administrateur système.
Étape # 5 : Installer manuellement la mise à jour
  • Si l'erreur persiste, vous pouvez essayer d'installer la mise à jour manuellement.
    • Identifiez le numéro de KB de la mise à jour problématique.
    • Accédez au Catalogue Microsoft Update et recherchez la mise à jour en utilisant le numéro de KB.
    • Téléchargez et installez la mise à jour manuellement.
L'erreur 0x80242007 peut souvent être réparée en suivant les étapes ci-dessus. Cela inclut l'utilisation de l'outil de résolution des problèmes, le redémarrage des services associés, la réinitialisation des composants de mise à jour, la vérification de la configuration WSUS (si applicable), et l'installation manuelle de la mise à jour. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il peut être utile de consulter un professionnel de l'informatique ou le support technique de Microsoft.
