Comment réparer l'erreur 0x100000EA
L'erreur 0x100000EA, également connue sous le nom de "THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER", est généralement liée à un problème avec le pilote de la carte graphique dans Windows.
Elle peut être causée par un pilote obsolète, corrompu ou incompatible.
Voici un guide pour vous aider à diagnostiquer et réparer cette erreur.
Mise à Jour du Pilote de la Carte Graphique​
• Allez dans le Gestionnaire de périphériques, trouvez votre carte graphique, faites un clic droit et choisissez "Mettre à jour le pilote".• Vous pouvez également télécharger et installer le pilote le plus récent à partir du site Web du fabricant de la carte graphique.
Réinstallation du Pilote de la Carte Graphique​
• Si la mise à jour ne résout pas le problème, désinstallez le pilote actuel depuis le Gestionnaire de périphériques et redémarrez l'ordinateur.• Windows devrait installer automatiquement le pilote approprié. Sinon, téléchargez et installez-le manuellement depuis le site Web du fabricant.
Réglage des Paramètres Graphiques​
• Réduisez les paramètres graphiques dans les applications ou jeux gourmands en ressources graphiques.• Cela peut réduire la charge sur la carte graphique et résoudre l'erreur.
Analyse et Réparation des Fichiers Système​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Ceci peut réparer les fichiers système corrompus qui pourraient contribuer à l'erreur.
Mise à Jour de Windows​
• Assurez-vous que votre système d'exploitation est mis à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité.
Étape # 6​
Vérification de la Surchauffe​
• Nettoyez la poussière à l'intérieur de votre ordinateur, et assurez-vous que tous les ventilateurs fonctionnent correctement.• La surchauffe peut causer cette erreur, en particulier si le problème se produit pendant des tâches graphiquement intenses.
Étape # 7​
Réinstallation de Windows​
• Si toutes les autres étapes échouent, envisagez de réinstaller Windows.• Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x100000EA est souvent liée à des problèmes avec le pilote de la carte graphique. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre le problème. Si l'erreur persiste, l'assistance d'un professionnel de l'informatique peut être nécessaire pour une inspection et une réparation plus approfondies.
