Comment réparer l'erreur 0x1000007E
L'erreur 0x1000007E est un code d'erreur associé à un "SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M" dans Windows.
Elle peut être liée à des pilotes défectueux, des problèmes de matériel ou une corruption du système.
Voici un guide pour diagnostiquer et résoudre ce problème.
Mise à Jour des Pilotes​
• Mettez à jour les pilotes de votre système, en particulier ceux de la carte graphique, du chipset et du réseau, car ils peuvent souvent être la cause de cette erreur.
Analyse des Fichiers Système​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cette commande scannera et réparera les fichiers système corrompus.
Utilisation de la Restauration du Système​
• Utilisez la restauration du système pour revenir à un point où votre ordinateur fonctionnait correctement.• Vous pouvez trouver cette option dans le Panneau de configuration sous "Récupération".
Vérification de la Mémoire RAM​
• Utilisez un outil de test de mémoire comme MemTest86 pour vérifier l'état de votre mémoire RAM.• Si des erreurs sont trouvées, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses.
Vérification du Disque Dur​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela permettra de vérifier et réparer les erreurs sur le disque dur.
Étape # 6​
Désactivation des Modifications Récentes du Matériel​
• Si vous avez récemment ajouté du matériel, comme une nouvelle carte graphique, retirez-le et vérifiez si l'erreur persiste.• Cela peut aider à identifier si le matériel récemment ajouté est à l'origine du problème.
Étape # 7​
Mise à Jour de Windows​
• Assurez-vous que votre système d'exploitation est mis à jour avec les dernières mises à jour et correctifs de sécurité.
Étape # 8​
Réinstallation de Windows​
• Si toutes les autres étapes échouent, envisagez de réinstaller Windows.• N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x1000007E peut être un problème complexe et déroutant à résoudre. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez isoler et, espérons-le, résoudre le problème. Si l'erreur persiste après avoir suivi ces étapes, il peut être nécessaire de consulter un professionnel de l'informatique pour une assistance plus spécialisée.
