Comment réparer l'erreur 0x0000012C
L'erreur 0x0000012C est un code d'erreur spécifique qui peut être lié à des problèmes de matériel ou de logiciel.
Voici un guide détaillé pour diagnostiquer et réparer cette erreur.
Mise à Jour des Pilotes​
• Mettez à jour les pilotes de votre système, y compris ceux de la carte graphique, du chipset et de la carte réseau.• Utilisez le Gestionnaire de périphériques ou téléchargez les pilotes depuis le site Web du fabricant.
Mise à Jour de Windows​
• Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows est à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité.
Analyse des Fichiers Système​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela permettra d'analyser et de réparer les fichiers système corrompus.
Vérification du Disque Dur​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cette commande recherchera et réparera les erreurs sur le disque dur.
Tester la Mémoire RAM​
• Utilisez un outil comme MemTest86 pour tester votre mémoire RAM.• Si des erreurs sont détectées, envisagez de remplacer les modules de mémoire défectueux.
Étape # 6​
Vérification de la Surchauffe​
• Utilisez un logiciel de surveillance de la température comme HWMonitor pour vérifier si votre CPU ou d'autres composants surchauffent.• Nettoyez ou remplacez les ventilateurs et les dissipateurs thermiques si nécessaire.
Étape # 7​
Réglages du BIOS​
• Si vous avez récemment apporté des modifications au BIOS, restaurez les paramètres par défaut.• Assurez-vous que les paramètres de la mémoire et du CPU sont correctement configurés.
Étape # 8​
Réinstallation du Système d'Exploitation​
• Si toutes les autres étapes échouent, envisagez de réinstaller le système d'exploitation.• N'oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x0000012C peut être liée à divers problèmes de matériel ou de logiciel. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de diagnostiquer et de corriger la cause de cette erreur. Si le problème persiste, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel de l'informatique pour une inspection plus approfondie et une réparation spécialisée.
