L'erreur 0x0000012B, souvent connue sous le nom de "FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE", est généralement associée à des problèmes de matériel défectueux, en particulier la mémoire RAM.
Voici un guide détaillé pour diagnostiquer et réparer cette erreur.
Test de la Mémoire RAM
• Utilisez un outil comme
MemTest86 pour vérifier l'intégrité de votre mémoire RAM.• Suivez les instructions du programme pour exécuter le test.• Si des erreurs sont détectées, vous devrez peut-être remplacer les modules de mémoire défectueux.
Mise à Jour des Pilotes
• Mettez à jour les pilotes de votre système, notamment ceux du chipset, de la carte graphique et du réseau.• Vous pouvez faire cela via le Gestionnaire de périphériques ou en téléchargeant les pilotes depuis le site Web du fabricant de votre matériel.
Mise à Jour de Windows
• Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows est à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité.
Vérification des Fichiers Système
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez
sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cela analysera et réparera les éventuels fichiers système corrompus.
Vérification du Disque Dur
chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Cette commande recherchera et réparera les erreurs sur le disque dur.
Étape # 6
Vérification de la Surchauffe
• Utilisez un logiciel de surveillance de la température comme
HWMonitor pour vérifier si votre CPU ou d'autres composants surchauffent.• Si c'est le cas, nettoyez les ventilateurs et les dissipateurs thermiques ou envisagez de les remplacer.
Étape # 7
Réinstallation de Windows
• Si toutes les autres étapes échouent, envisagez de réinstaller Windows.• N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes
L'erreur 0x0000012B est généralement un signe de problèmes de matériel, en particulier liés à la mémoire RAM. Suivez ces étapes avec attention pour diagnostiquer et corriger l'erreur. Si le problème persiste, il peut être utile de consulter un technicien professionnel, car il peut y avoir des problèmes de matériel plus profonds qui nécessitent une inspection et une réparation spécialisées.
