Comment réparer l'erreur 0x00000124
L'erreur 0x00000124 est souvent liée à des problèmes matériels, et elle est également connue sous le nom de "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR".
Cette erreur peut être particulièrement frustrante car elle peut conduire à des écrans bleus de la mort (BSOD).
Voici un guide étape par étape pour vous aider à diagnostiquer et réparer cette erreur.
Mise à Jour de Windows et des Pilotes​
• Assurez-vous que Windows est à jour avec les derniers correctifs et mises à jour.• Mettez à jour les pilotes de votre matériel, en particulier les pilotes de la carte mère, de la carte graphique et du processeur.
Vérification de la Température du CPU​
• Surveillez la température du CPU en utilisant un logiciel comme HWMonitor.• Si le CPU surchauffe, nettoyez les ventilateurs et le dissipateur thermique ou envisagez de remplacer le système de refroidissement.
Test de la Mémoire RAM​
• Utilisez un outil comme MemTest86 pour vérifier les erreurs de mémoire.• Si des erreurs sont détectées, essayez de repositionner les barrettes de RAM ou remplacez celles qui sont défectueuses.
Vérification du Disque Dur et des Fichiers Système​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour permettre cette vérification.• Tapez également sfc /scannow dans l'invité de commande pour vérifier les fichiers système corrompus.
Vérification des Paramètres du BIOS​
• Accédez au BIOS de votre ordinateur et réinitialisez les paramètres à leurs valeurs par défaut.• Si vous avez overclocké votre système, rétablissez les paramètres d'origine.
Étape # 6​
Analyse Antivirus​
• Effectuez une analyse complète de votre système avec un logiciel antivirus à jour pour détecter et éliminer les éventuels malwares.
Étape # 7​
Réinstallation de Windows​
• Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, envisagez de réinstaller Windows après avoir sauvegardé vos données importantes.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x00000124 est souvent liée à des problèmes matériels, et sa résolution peut nécessiter un certain niveau de connaissance technique. Si vous avez suivi les étapes ci-dessus sans succès, il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique. Une inspection matérielle minutieuse et un diagnostic professionnel peuvent être nécessaires pour identifier et réparer la cause sous-jacente de cette erreur.
