Comment réparer l'erreur 0x00000117
L'erreur 0x00000117, également connue sous le nom de "VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED", peut survenir lorsque le processeur graphique (GPU) ne répond plus à Windows et que le système ne parvient pas à le réinitialiser.
Mise à jour des Pilotes de la Carte Graphique​
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Cliquez avec le bouton droit sur la carte graphique, puis choisissez "Mettre à jour le pilote".• Suivez les instructions pour installer la dernière version du pilote.
Réinstallation des Pilotes de la Carte Graphique​
• Désinstallez le pilote de la carte graphique via le Gestionnaire de périphériques.• Redémarrez l'ordinateur.• Téléchargez et installez le pilote approprié depuis le site Web du fabricant de la carte graphique.
Vérification de la Surchauffe​
• Assurez-vous que la carte graphique ne surchauffe pas.• Nettoyez les ventilateurs et les dissipateurs thermiques si nécessaire.
Réduction des Paramètres Graphiques​
• Réduisez les paramètres graphiques dans les applications gourmandes en graphiques comme les jeux.• Cela peut aider à soulager le stress sur la carte graphique.
Test du Matériel​
• Utilisez un outil de diagnostic tel que FurMark pour tester la carte graphique.• Si le test échoue, la carte peut être défectueuse.
Étape # 6​
Réglage du Délai de Surveillance du GPU​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez regedit et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Naviguez jusqu'à HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers.• Cliquez avec le bouton droit dans le volet droit, choisissez "Nouveau" puis "DWORD (32 bits)".• Nommez-le "TdrDelay" et définissez sa valeur à 8.• Redémarrez l'ordinateur.
Étape # 7​
Restauration du Système​
• Si toutes les étapes ci-dessus échouent, envisagez de restaurer le système à un point de restauration précédent lorsque l'erreur n'était pas présente.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x00000117 peut être résolue en suivant les étapes mentionnées ci-dessus. La mise à jour, la réinstallation des pilotes et la vérification de la surchauffe sont essentielles. Si l'erreur persiste après avoir suivi ces étapes, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel de l'informatique, car la carte graphique elle-même peut être défectueuse.
