L'erreur 0x00000116, également connue sous le nom de "VIDEO_TDR_ERROR", est généralement liée à un problème avec les pilotes de carte graphique ou le matériel graphique lui-même dans les systèmes Windows.
Mise à jour des Pilotes de la Carte Graphique
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Cliquez avec le bouton droit sur la carte graphique et sélectionnez "Mettre à jour le pilote".• Suivez les instructions pour installer la dernière version du pilote.
Réinstallation des Pilotes de la Carte Graphique
• Si la mise à jour ne résout pas le problème, désinstallez le pilote de la carte graphique.• Redémarrez votre ordinateur et installez le pilote approprié depuis le site Web du fabricant de la carte graphique.
Réduction des Paramètres Graphiques
• Réduisez les paramètres graphiques dans les applications gourmandes en graphiques comme les jeux.• Cela peut soulager le stress sur la carte graphique et résoudre l'erreur.
Test de la Carte Graphique
• Si l'erreur persiste, testez la carte graphique en utilisant des outils de diagnostic tels que FurMark.• Si le test échoue, la carte peut être défectueuse.
Utilisation du Mode sans Échec
• Redémarrez en mode sans échec pour voir si l'erreur persiste.• Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer un problème de pilote.
Étape # 6
Vérification de la Surchauffe
• Vérifiez si la carte graphique surchauffe.• Nettoyez la poussière et assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement.
Étape # 7
Restauration du Système
• Si toutes les étapes ci-dessus échouent, vous pouvez restaurer le système à un point de restauration précédent lorsque l'erreur n'était pas présente.
Liens de Références Externes
L'erreur 0x00000116 peut être complexe et impliquer des problèmes de pilotes, de matériel ou même de surchauffe. En suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de diagnostiquer et de réparer l'erreur. Si le problème persiste, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel de l'informatique pour une inspection détaillée, car la carte graphique elle-même peut être défectueuse.
