Comment réparer l'erreur 0x00000111
L'erreur 0x00000111, aussi connue sous le nom de "RECURSIVE_NMI", est une erreur système spécifique qui peut se produire dans les systèmes d'exploitation Windows.
Cette erreur est souvent liée à des problèmes matériels, tels que des conflits avec la mémoire RAM ou d'autres composants.
Mettre à jour le BIOS/UEFI​
• Visitez le site Web du fabricant de votre carte mère ou de votre ordinateur portable.• Téléchargez et installez la dernière version du BIOS ou UEFI.
Vérification de la Mémoire RAM​
• Redémarrez votre ordinateur et lancez l'outil de diagnostic de la mémoire intégré à Windows ou utilisez un outil tiers comme MemTest86.• Si des erreurs sont détectées, essayez de repositionner les barrettes de RAM ou remplacez-les si nécessaire.
Mise à jour des Pilotes​
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Mettez à jour tous les pilotes, en particulier ceux liés au matériel, tels que la carte mère et la carte graphique.
Désactiver les Périphériques Non Essentiels​
• Éteignez l'ordinateur et déconnectez tous les périphériques non essentiels (comme les imprimantes, les scanners, etc.).• Redémarrez l'ordinateur et vérifiez si l'erreur persiste.
Vérification du Système de Fichiers​
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• L'outil va analyser et réparer les fichiers système corrompus.
Étape # 6​
Réinstaller Windows​
• Si toutes les étapes précédentes échouent, envisagez de réinstaller Windows.• Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x00000111 est souvent liée à des problèmes matériels et peut nécessiter des mesures de dépannage minutieuses. En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez identifier et corriger les problèmes sous-jacents. Si l'erreur persiste après avoir essayé ces étapes, il peut être nécessaire de consulter un professionnel de l'informatique, car le problème peut être plus profond et nécessiter une inspection matérielle détaillée.
