Comment réparer l'erreur 0x000000FE
L'erreur 0x000000FE, également connue sous le nom de "BUGCODE_USB_DRIVER", est généralement liée à un problème avec un pilote USB dans le système d'exploitation Windows.
Cela peut survenir à cause de pilotes corrompus, obsolètes ou mal configurés.
Mettre à Jour les Pilotes USB​
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Étendez la section "Contrôleurs de bus USB".• Faites un clic droit sur chaque entrée, puis sélectionnez "Mettre à jour le pilote".
Mettre à jour les pilotes USB peut résoudre les problèmes de compatibilité qui causent cette erreur.
Réinstaller les Pilotes USB​
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Étendez la section "Contrôleurs de bus USB".• Faites un clic droit sur chaque entrée, puis sélectionnez "Désinstaller l'appareil".• Redémarrez votre ordinateur.
Windows réinstallera automatiquement les pilotes, ce qui peut corriger des problèmes de pilotes corrompus.
Vérifier les Fichiers Système​
Cette commande vérifiera et réparera les fichiers système corrompus qui pourraient causer l'erreur.
Mettre à Jour Windows​
• Ouvrez "Paramètres" > "Mise à jour et sécurité".• Cliquez sur "Rechercher des mises à jour" et installez toutes les mises à jour disponibles.
Les mises à jour de Windows peuvent résoudre les problèmes connus avec les pilotes USB.
Débrancher les Périphériques USB Non Essentiels​
• Débranchez tous les périphériques USB non essentiels.• Redémarrez votre ordinateur.
Cela peut aider si un périphérique USB particulier cause l'erreur.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x000000FE est souvent liée aux pilotes USB et peut généralement être résolue en mettant à jour, en réinstallant les pilotes, ou en débranchant les périphériques USB problématiques. En suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de réparer cette erreur. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de consulter un professionnel de l'informatique pour un diagnostic et une réparation plus approfondis.
