L'erreur 0x000000FC, également connue sous le nom de "ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY", est une erreur d'arrêt critique dans le système d'exploitation Windows.
Elle peut être causée par des pilotes défectueux, des problèmes matériels, ou des problèmes de mémoire.
Voici un guide pour réparer cette erreur.
Les mises à jour peuvent corriger des problèmes connus qui pourraient causer cette erreur.
Cela peut résoudre les problèmes liés à des pilotes incompatibles ou corrompus.
Les problèmes de mémoire peuvent causer cette erreur, et cette étape aidera à les identifier.
Cela réparera les fichiers système corrompus ou manquants qui peuvent causer cette erreur.
• Ouvrez "Système" dans le Panneau de configuration.• Cliquez sur "Paramètres avancés du système" > "Paramètres" sous Performances.• Dans l'onglet "Prévention de l'exécution des données", choisissez "Activer la prévention de l'exécution des données pour les services et programmes Windows essentiels uniquement".
Mettre à Jour Windows
• Ouvrez "Paramètres" > "Mise à jour et sécurité".• Cliquez sur "Rechercher des mises à jour" et installez toutes les mises à jour disponibles.Les mises à jour peuvent corriger des problèmes connus qui pourraient causer cette erreur.
Mettre à Jour ou Réinstaller les Pilotes
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Identifiez les pilotes avec une icône d'erreur, faites un clic droit dessus.• Sélectionnez "Mettre à jour le pilote" ou "Désinstaller", puis redémarrez et réinstallez le pilote si nécessaire.Cela peut résoudre les problèmes liés à des pilotes incompatibles ou corrompus.
Exécuter une Analyse de la Mémoire
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez mdsched.exe et appuyer sur la touche retour de votre clavier.• Suivez les instructions pour vérifier la mémoire.Les problèmes de mémoire peuvent causer cette erreur, et cette étape aidera à les identifier.
Vérifier et Réparer les Fichiers Système
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyer sur la touche retour de votre clavier.Cela réparera les fichiers système corrompus ou manquants qui peuvent causer cette erreur.
Désactiver l'Exécution de la Protection de la Mémoire
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, vous pouvez essayer de désactiver temporairement la protection de la mémoire.• Ouvrez "Système" dans le Panneau de configuration.• Cliquez sur "Paramètres avancés du système" > "Paramètres" sous Performances.• Dans l'onglet "Prévention de l'exécution des données", choisissez "Activer la prévention de l'exécution des données pour les services et programmes Windows essentiels uniquement".
Liens de Références Externes
- Page d'erreur de Microsoft pour le code 0x000000FC
- Support Microsoft pour la vérification de la mémoire
