Comment réparer l'erreur 0x000000D5
L'erreur 0x000000D5, ou "DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL", peut survenir en raison de problèmes avec les pilotes de périphériques, des problèmes de mémoire, ou des problèmes de système d'exploitation.
Voici comment vous pouvez essayer de résoudre cette erreur:
Mettre à Jour Windows et les Pilotes
• Assurez-vous que Windows est à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher des mises à jour.• Mettez à jour les pilotes de périphériques dans le Gestionnaire de Périphériques.
Vérifier les Pilotes Défectueux
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez verifier et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Utilisez l'outil pour identifier les pilotes défectueux et suivez les instructions pour les réparer.
Exécuter un Diagnostic de la Mémoire
• Tapez Diagnostic de mémoire Windows dans la barre de recherche Windows et ouvrez l'outil.• Sélectionnez l'option pour redémarrer immédiatement et vérifier les problèmes (recommandé).
Utilisez la Restauration du Système
• Si l'erreur est apparue récemment, essayez de restaurer le système à un point de restauration précédent.• Allez dans Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système et suivez les instructions.
Exécuter une Analyse Antivirus Complète
• Exécutez une analyse complète de votre système avec un logiciel antivirus fiable pour vérifier la présence de logiciels malveillants.
Étape # 6​
Vérification du Disque Dur
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier.• Redémarrez l'ordinateur si nécessaire pour permettre à l'outil de vérifier et réparer le disque dur.
L'erreur 0x000000D5 peut être causée par divers problèmes, y compris des pilotes défectueux, des problèmes de mémoire, ou des problèmes de système d'exploitation. En suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de diagnostiquer et réparer l'erreur. Si le problème persiste, il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique ou le support technique du fabricant de votre ordinateur pour obtenir une aide supplémentaire. Une intervention manuelle peut être nécessaire si le problème est plus complexe.
