Comment réparer l'erreur 0x000000CE
L'erreur 0x000000CE, également connue sous le nom de DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS, se produit souvent en raison de problèmes avec les pilotes de dispositifs.
Voici un guide pour vous aider à réparer cette erreur spécifique :
Mettre à jour les pilotes
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Mettez à jour les pilotes en faisant un clic droit sur le périphérique concerné et en choisissant Mettre à jour le pilote.
Réinstaller les pilotes problématiques
• Identifiez les pilotes qui peuvent causer l'erreur dans le Gestionnaire de périphériques.• Désinstallez-les en faisant un clic droit et en choisissant Désinstaller.• Réinstallez les dernières versions à partir du site Web du fabricant.
• Ouvrez Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système.• Suivez les instructions et choisissez un point de restauration à une date où l'erreur n'était pas présente.
Vérifier le Disque Dur
Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier. Redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invité.
Exécuter l'Analyse de Fichiers Système
Étape # 6​
Mettre à jour Windows
Étape # 7​
Vérifier la Compatibilité du Matériel
• Si vous avez récemment ajouté un nouveau matériel, assurez-vous qu'il est compatible avec votre système.• Consultez la documentation du matériel ou le site Web du fabricant pour vérifier la compatibilité.
Étape # 8​
Analyser votre système pour les Logiciels Malveillants
• Utilisez un logiciel antivirus fiable pour scanner et éliminer tout logiciel malveillant potentiel qui pourrait causer l'erreur.
L'erreur 0x000000CE est souvent liée à des problèmes avec les pilotes de dispositifs et peut être réparée en mettant à jour, en réinstallant ou en vérifiant la compatibilité des pilotes. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de réparer cette erreur. Si le problème persiste, il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'informatique pour une analyse plus approfondie de la situation.
