Comment réparer l'erreur 0x000000BE
L'erreur 0x000000BE est souvent associée à une tentative d'écriture dans une zone mémoire en lecture seule.
Cela peut être lié à des pilotes défectueux, à des problèmes matériels ou à un logiciel corrompu.
Mettre à jour ou rétrograder les pilotes de l'appareil
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en faisant un clic droit sur Ce PC, puis en choisissant Propriétés et Gestionnaire de périphériques.• Cliquez avec le bouton droit sur le pilote qui peut être lié à l'erreur (comme le pilote de la carte graphique) et choisissez Mettre à jour le pilote ou Revenir au pilote précédent.• Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'opération.
Effectuer un diagnostic de la mémoire
• Tapez Diagnostic de mémoire Windows dans la barre de recherche et ouvrez l'outil.• Choisissez l'option pour redémarrer maintenant et vérifier les problèmes.• Le système vérifiera et réparera automatiquement les problèmes de mémoire.
Utiliser l'outil de vérification des fichiers système
Vérifier le disque dur
Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyez sur la touche retour de votre clavier. Redémarrez votre ordinateur si vous y êtes invité.
Désinstaller les logiciels récemment installés
• Si l'erreur a commencé à apparaître après l'installation d'un logiciel spécifique, désinstallez-le via Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités.• Sélectionnez le logiciel en question et cliquez sur Désinstaller.
Étape # 6​
Mise à jour de Windows
Étape # 7​
Restaurer le système à un point de restauration précédent
• Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, vous pouvez essayer de restaurer votre système à un point de restauration précédent.• Ouvrez Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système et suivez les instructions.
L'erreur 0x000000BE peut être complexe à résoudre car elle peut être liée à de nombreux problèmes différents. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel de l'informatique. Avant de procéder à ces actions, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes.
Voici quelques liens de référence qui peuvent vous aider:
