Comment réparer l'erreur 0x000000B4
L'erreur 0x000000B4, également connue sous le nom de VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE, se produit généralement en raison de problèmes avec les pilotes de carte vidéo ou la carte vidéo elle-même.
Voici un guide pour résoudre cette erreur:
Démarrer en Mode Sans Échec
  • Redémarrez votre ordinateur et démarrez en mode sans échec pour éviter que les pilotes de carte vidéo ne se chargent.
  • Utilisez la touche F8 lors du démarrage et sélectionnez Mode sans échec.
Mettre à Jour les Pilotes de la Carte Vidéo
  • Une fois en mode sans échec, mettez à jour les pilotes de votre carte vidéo.
  • Accédez au Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit sur votre carte vidéo, et sélectionnez Mettre à jour le pilote.
Réinstaller les Pilotes de la Carte Vidéo
  • Si la mise à jour ne fonctionne pas, désinstallez puis réinstallez les pilotes.
  • Utilisez le Gestionnaire de périphériques comme dans l'étape précédente, mais sélectionnez Désinstaller le périphérique.
  • Redémarrez votre ordinateur et Windows réinstallera automatiquement le pilote, ou téléchargez-le manuellement depuis le site du fabricant de la carte vidéo.
Utiliser l'Outil de Vérification de Fichiers Système
  • Tapez la commande: sfc /scannow.
  • Laissez l'outil analyser et réparer les fichiers système corrompus.
Vérifier le Matériel de la Carte Vidéo
  • Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, il peut y avoir un problème matériel avec la carte vidéo.
  • Si possible, essayez de remplacer la carte vidéo ou consultez un professionnel pour inspecter le matériel.
Étape # 6​
Restauration du Système
  • Si l'erreur persiste, envisagez de restaurer votre système à un point de restauration antérieur où tout fonctionnait correctement.
  • Ouvrez Panneau de Configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système, puis suivez les instructions.
Étape # 7​
Réinstallation de Windows (en dernier recours)
  • Si toutes les autres méthodes échouent, vous devrez peut-être réinstaller Windows.
  • Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de procéder.
Guide pour réinstaller Windows
L'erreur 0x000000B4 peut être liée à des problèmes de pilotes de carte vidéo ou à un problème matériel de la carte vidéo elle-même. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de diagnostiquer et résoudre l'erreur. Si l'erreur persiste, il peut être recommandé de consulter un professionnel en informatique pour une inspection et une réparation du matériel.
