L'erreur 0x00000092 est une erreur d'arrêt critique de Windows souvent associée à des problèmes de compatibilité de logiciels ou de pilotes.
Voici un guide détaillé pour corriger cette erreur:
Conclusion :
L'erreur 0x00000092 peut être due à diverses raisons et sa résolution peut nécessiter une combinaison des étapes ci-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise de réaliser ces étapes vous-même ou si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le support technique de votre ordinateur ou Microsoft, accessible ici. Une assistance professionnelle peut fournir une solution adéquate et garantir que votre système fonctionne correctement.
Démarrage en Mode sans échec- Redémarrez l'ordinateur en Mode sans échec : Cela permet de réduire les conflits et les erreurs au démarrage.
Mise à Jour ou Réinstallation des Pilotes- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
- Mettez à jour ou réinstallez les pilotes : Recherchez les pilotes qui pourraient être à l'origine du problème, puis mettez-les à jour ou désinstallez et réinstallez-les.
Utilisation de la Restauration du Système- Restaurez votre système : Utilisez un point de restauration système pour revenir à un état où votre ordinateur fonctionnait correctement.
Exécution de l'Outil de Vérification des Fichiers Système (SFC)- Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez "Invite de commandes (Admin)".
- Exécutez la commande SFC : Tapez sfc /scannow et appuyez sur Entrée.
Analyser et Supprimer les Logiciels Malveillants- Utilisez un logiciel antivirus fiable : Effectuez une analyse complète du système et supprimez les menaces détectées.
Étape # 6
Vérification de la Mémoire et du Disque Dur- Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows : Cela permet de détecter les problèmes de RAM.
- Exécutez CHKDSK : Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur et tapez chkdsk /f.
Étape # 7
Mise à Jour de Windows- Vérifiez les mises à jour : Allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, puis cliquez sur "Rechercher des mises à jour".
Étape # 8
Consultation d'un Technicien Professionnel- Consultez un technicien professionnel : Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, faites appel à un professionnel.
Conclusion :
