Comment réparer l'erreur 0x00000085
L'erreur 0x00000085 est un code d'erreur moins courant et peut nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier la cause exacte.
Cependant, en général, ces erreurs d'arrêt peuvent être associées à des problèmes de pilotes, des problèmes matériels, ou des fichiers système corrompus.
Voici un guide étape par étape pour essayer de résoudre cette erreur :
Mise à Jour des Pilotes
  • Démarrez en Mode sans échec : Redémarrez votre ordinateur en Mode sans échec pour éviter les conflits de pilotes.
  • Mettez à jour les pilotes : Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et mettez à jour tous les pilotes obsolètes ou défectueux.
Utiliser l'Outil de Vérification de Fichiers Système (SFC)
  • Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez "Invite de commandes (Admin)".
  • Exécutez la vérification : Tapez sfc /scannow et appuyez sur Entrée.
Vérification de la Mémoire RAM
  • Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows : Exécutez cet outil pour vérifier si votre RAM fonctionne correctement.
Vérification et Réparation du Disque Dur
  • Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Comme dans l'étape # 2.
  • Exécutez la vérification du disque : Tapez chkdsk /f et appuyez sur Entrée. Redémarrez si nécessaire.
Mise à Jour de Windows
  • Recherchez les mises à jour : Allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, et cliquez sur "Rechercher des mises à jour".
Étape # 6​
Restauration du Système
  • Ouvrez la Restauration du système : Accédez à la restauration du système dans les paramètres Windows.
  • Restaurez votre système : Suivez les instructions pour restaurer votre système à un point de restauration précédent.
Étape # 7​
Consultez un Technicien Professionnel
  • Si les étapes précédentes ne fonctionnent pas : Il peut être nécessaire de consulter un technicien professionnel, car l'erreur pourrait être liée à un problème matériel ou logiciel plus complexe.
Conclusion :
L'erreur 0x00000085 peut être difficile à diagnostiquer sans informations supplémentaires. Les étapes ci-dessus sont des mesures générales qui peuvent aider à résoudre cette erreur. Si le problème persiste, il est fortement recommandé de contacter un technicien informatique professionnel ou le support technique de Microsoft, accessible ici. Une consultation professionnelle peut aider à identifier la cause spécifique de l'erreur et à réparer votre système de manière appropriée.
