Comment réparer l'erreur 0x00000080
L'erreur 0x00000080, aussi connue sous le nom de NMI_HARDWARE_FAILURE, est une erreur d'arrêt liée à un dysfonctionnement du matériel. Elle peut être assez complexe à résoudre.
Voici un guide étape par étape pour vous aider à réparer cette erreur :
Vérification de la Mémoire RAM
  • Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows : Tapez "diagnostic de la mémoire Windows" dans la barre de recherche, ouvrez l'outil et suivez les instructions.
Mise à Jour ou Réinstallation des Pilotes
  • Démarrez en Mode sans échec : Redémarrez votre ordinateur en Mode sans échec.
  • Ouvrez le Gestionnaire de périphériques : Faites un clic droit sur "Ce PC", choisissez "Gérer", puis "Gestionnaire de périphériques".
  • Mettez à jour ou réinstallez les pilotes : Mettez à jour ou réinstallez les pilotes qui peuvent être défectueux.
Vérifier le Disque Dur
  • Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez "Invite de commandes (Admin)".
  • Exécutez la vérification du disque : Tapez chkdsk /f et appuyez sur Entrée. Redémarrez si nécessaire.
Mise à Jour du BIOS
  • Accédez au BIOS : Redémarrez l'ordinateur et accédez au BIOS en appuyant sur la touche spécifiée (généralement F2, F12, DEL, ou ESC).
  • Mettez à jour le BIOS : Consultez le site Web du fabricant pour les instructions de mise à jour du BIOS. (Procédez avec prudence, car une mise à jour incorrecte du BIOS peut causer des problèmes majeurs).
Retirez Tout Matériel Récemment Ajouté
  • Éteignez l'ordinateur : Éteignez l'ordinateur et débranchez-le.
  • Retirez le matériel : Ouvrez le boîtier et retirez tout matériel récemment ajouté, comme une nouvelle carte graphique ou RAM.
  • Redémarrez l'ordinateur : Remettez l'ordinateur sous tension et vérifiez si l'erreur persiste.
Étape # 6​
Exécutez une Restauration du Système
  • Ouvrez la Restauration du système : Tapez "Créer un point de restauration" dans la barre de recherche et ouvrez l'outil.
  • Restaurez votre système : Suivez les instructions pour restaurer votre système à un point de restauration antérieur.
Conclusion :
L'erreur 0x00000080 est souvent liée à un problème matériel et peut nécessiter une inspection minutieuse de l'ordinateur. Les étapes ci-dessus peuvent aider à identifier et résoudre le problème. Si l'erreur persiste, il peut être conseillé de consulter un technicien professionnel ou de contacter le support technique de Microsoft, accessible ici.
