Comment réparer l'erreur 0x0000007B
L'erreur 0x0000007B, connue sous le nom de INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, se produit généralement lors du démarrage de Windows et est souvent liée à des problèmes avec les pilotes de stockage ou le disque dur.
Voici comment vous pouvez tenter de réparer cette erreur :
Redémarrer en Mode Sans Échec
  • Redémarrez votre ordinateur : Redémarrez et appuyez sur la touche F8 (ou la touche spécifiée par votre fabricant) pour accéder aux options de démarrage avancées.
  • Choisissez "Mode sans échec" : Utilisez les flèches pour sélectionner "Mode sans échec" et appuyez sur Entrée.
Mettre à Jour ou Rouler les Pilotes du Contrôleur SATA
  • Ouvrez le Gestionnaire de périphériques : Cliquez avec le bouton droit sur "Ce PC", puis choisissez "Gérer" et cliquez sur "Gestionnaire de périphériques".
  • Trouvez les contrôleurs SATA : Développez la section "Contrôleurs de stockage" ou "Contrôleurs IDE ATA/ATAPI".
  • Mettez à jour ou roulez les pilotes : Faites un clic droit sur chaque contrôleur, puis choisissez "Mettre à jour le pilote" ou "Propriétés" -> "Pilote" -> "Revenir à la version précédente du pilote".
Vérifier les Paramètres du BIOS/UEFI
  • Entrez dans le BIOS/UEFI : Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur la touche spécifiée (souvent F2, F12, DEL, ou ESC) pour accéder au BIOS/UEFI.
  • Vérifiez les paramètres de stockage : Cherchez une option comme "Configuration SATA" ou "Mode du contrôleur SATA" et assurez-vous qu'elle est configurée correctement (par exemple, "AHCI" ou "Compatible" selon votre système).
  • Accédez aux Options de Récupération de Windows : Redémarrez et appuyez sur la touche F8, puis choisissez "Réparer votre ordinateur".
  • Choisissez la restauration du système : Suivez les instructions pour restaurer votre système à un point de restauration antérieur.
Réinstaller Windows (si nécessaire)
  • Sauvegardez vos données : Si possible, sauvegardez vos données importantes.
  • Créez un support d'installation : Utilisez l'outil de création de média de Microsoft pour créer un support d'installation.
  • Installez Windows : Redémarrez l'ordinateur avec le support d'installation connecté et suivez les instructions pour installer Windows.
Conclusion :
L'erreur 0x0000007B peut être complexe à résoudre, et les étapes ci-dessus sont destinées à aborder les causes les plus courantes. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel de l'informatique, car l'erreur peut être le symptôme d'une défaillance matérielle plus grave, comme un disque dur défectueux. Le support technique de Microsoft, accessible ici, peut également fournir une assistance supplémentaire.
